прошу консультации
Раздел расформировывается
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
08 мотора у меня нет, делать надо из того что есть.
Допустим ширина гусеницы 50 см. диаметр 13 колеса примерно 60 см. т.е. растояние между осями (при двух колесном исполнеии гуси) примерно 70 см. (50+50)*70= 7000 кв см= 0.7 кв м., тогда если вес конструкции допустим 1000 кг. то давление на грунт получим 1000/7000=0,142 кг/кв.см., теперь лыжа допустим 30 см ширина 100 см длина( загиб не считаю) получится 0,3 кв. м. ....... как учесть лыжу ??? допустим вес всего аппарата 1000 кг. тогда часть веса будет на лыжу. допустим 20 %( подобрать соотношение давления на лыжу можно просто разместив лыжу еще дальше вперед. принцип рычага) тогда для лыжи 200кг/3000=0,0666. ..а для гуси 800/7000=0,114 кг. см, какое давление необходимо чтобы ездить по твердому снегу
drogs
Сообщение drogs »
ajr2021 забудь про лыжу.
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
drogs писал(а):забудь про лыжу
аргументируйте, с лыжей база будет длинее отсюда устойчивость(опыт с короткой нивой), второй момент если без лыжи то гуси надо на 3 колеса или даже 4, чем меньше колес чем меньше гуси тем легче крутить мотору, а лыжу тока толкать, может я чего не понимаю. объясните по чему лыжа это отстой?
idled
Re: прошу консультации
Сообщение idled »
ajr2021 писал(а):..гусеничник с лыжей. имеется донор ваз 2101. желаемая скорость по полю 60 км час..
ajr2021 писал(а):в один конец 90 км и обратно столько же, из груза тока я мож еще 1 пасажир, больше не чего возить не нужно. просто нужно добратся ..
Очень сомневаюсь, что самодельный гусеничник с мостом пригоден для такой эксплуатации, если только типа бурана с заводской гусей.
Колесник лучше для этого будет, у вас ведь там поля, равнина снегу не глубоко.
ajr2021 писал(а):шишкопланы ходят свободно, у нас так называют шишкоплан- это мотоцикл на пневматиках иногда лыжа спереди. вертолет канеш весь но салярки надо будет много
Считаешь гусеничник с двигателем от копейки меньше бенза будет есть, чем на пневматиках?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ajr2021
Можно вопрос для понимания .
Лыжа , в тандеме с гусеницей , в основном для чего вам нужна , для поворота , для устойчивости , для проходимости или просто попробовать как оригинальную идею ? Судя по своему относительно небольшому опыту езды на Буране , его постоянно надо "ворочить" из стороны в сторону , чтобы получить от него достаточную управляемость и проходимость . Неполучится так , что с такими агрегатами , компановкой и весом у Вас получится неупровляемый "колун" ?
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
oleg 54 писал(а):Лыжа , в тандеме с гусеницей , в основном для чего вам нужна
лыжа для управления, чтобы не заморачиватся с диф.
idled писал(а):там поля, равнина снегу не глубоко.
феврале задувает достаточно, особенно балки(овраги) сначала хотел колесник- пневматик. т
idled писал(а):Очень сомневаюсь, что самодельный гусеничник с мостом пригоден для такой эксплуатации,
гусянки не выдержат? или мост? если управление лыжей то мост дольше будет ходить. гусянки тока чтобы не проваливаться в снегу, чем больше будет тонуть в снегу тем тяжеле мосту мотору, и расход соотвественно
idled писал(а):читаешь гусеничник с двигателем от копейки меньше бенза будет есть
ну меньше чем вертолет, кто то писал вертолет купить. наверно модер удалил тот пост
Сообщение вовочка »
oleg 54
думаю вот это - http://www.forceful.ru/chudo-tekhniki-snegokhod-oka
у нас мужик делала подобное, еще до "эпохи интернета", хотел на зиму лыжи, на лето колеса. собрал трансмиссию, пустил дым, немного покатался и.... разобрал. по прямой и по небольшому снегу идет, а в повороте либо с очень большим радиусом, либо закапывается.
сейчас уже почти собрал вездеход по схеме "хищника"
Трактор Т2
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
oleg 54 писал(а):Неполучится так , что с такими агрегатами , компановкой и весом у Вас получится неупровляемый "колун" ?
вот поэтому и обратился к вам за советом, чтобы не получился колун надо точно расчитать давление на грунт. давление гуси и лыжи отдельно. если правельно расчитать то и проваливатся он не должен.
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
вовочка писал(а):у нас мужик делала подобное, еще до "эпохи интернета",
верно что то такое тока с одной лыжей, какое давление необходимо чтобы снег не проваливался?
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
мне сегодня 30 лет. я паражен этим событием!! всегда считал себя молодым а теперь все старею. еще чуток и палтинник, глазом моргнуть не у спею. вот сижу пью пивас жду гостей
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
ajr2021 писал(а):мне сегодня 30 лет
С днём рождения! Удачи в проекте.
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
СашаКУ писал(а):С днём рождения! Удачи в проекте.
спасибо
timach
Сообщение timach »
ajr2021 писал(а):
oleg 54 писал(а): ну меньше чем вертолет, кто то писал вертолет купить. наверно модер удалил тот пост
Это я писал и удалил, потому что название темы плохо передает смысл, потом увидел раздел и изменил мнение :)))
Автор, с днем варенья! Почему снегоход не подходит вам?
ajr2021
Сообщение ajr2021 »
timach писал(а):Почему снегоход не подходит вам?
рысь или например буран. причины две; первая хочется чтоб в тепле хоть маленькую но кабину с подогревом. второе копендос стоит уже 3 года в землю врос . надо чтот с ним делать. с друганом уже собирали разную технику. сейчас переломыш юзаем с москвичевскими мостами. руки растут оттуда откуда должны голова есть. лень часто одолевает. спсибо за поздравление, очень приятно. :) :) :)
timach
Сообщение timach »
По мне так у вас тогда 1 вариант - строить что-то вроде ратрака, чтобы 90 км колеи не пробивать :shock:
