прошу консультации
ajr2021
прошу консультации
доброго времени суток уважаемые форумячане. прошу вашей помощи.
итак что мне нужно! нужен транспорт для передвижения в конце зимы. проживаю в оренбургской области зимы бывают разные, до февраля езжу везде где мне нужно на ниве, а вот ближе к марту уже никак.
транспорт будет использоватся только в конце зимы, только по снегу , только по полю или по заснежанному льду водоема. долго размышлял над конструкцией, в итоге решил что оптимальным будет , гусеничник с лыжей. имеется донор ваз 2101. желаемая скорость по полю 60 км час.. вот сижу думаю как все это будет выглядеть. не знаю нужна ли подвеска. или может быть отказатся от лыжи. мне не нужно чтобы на месте разворачиваться. живу с краю поселка а в поле места для разворота достаточно. вот первый эскиз расположения элементов
ajr2021
Самоделкин ПТЗ
ajr2021
нет только копендос, предлагаете что то на подобии снегохода буран? выходить ваз тяжеловат будет для снегу. по сути кузов уйдет в утиль, возьму тока мост двигатель и коробку.. читал из лыжно колесных вариантов что на колеса 70% веса. а на лыжу 30%. т.е площадь гусениц можно уменьшить. сейчас мысль такая мост + ленивец. всего два колеса на одну гуську. пака склоняюсь к переднеприводной звезде
СашаКУ
ajr2021
ajr2021
Самоделкин ПТЗ
ajr2021
Sergy
Re: прошу консультации
[video]rmugZC1G1fE[/video]ajr2021 писал(а): или по заснежанному льду водоема
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Почему не колёсный?
СашаКУ
Самоделкин ПТЗ
Хотя я бы мост не брал, а сделал 2 цепные передачи, 4 подшибниковые опоры и балку со ступицами на которых и диски и большие зввезды стоят. Типа кусочек ДИФА АГ. Мотор разместить немного за балкой а сесть перед, тогда на лыжу нагрузка меньше. Надежность этой схемы очень большая.
Мост будет примерно такой
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 01 мар 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
timach
Самоделкин ПТЗ
ВОт ссылка , с мостом от уаз. Раздатки не нужно. мост один+ лыжа http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5594
Вот как примерно выглядит мост
Описание тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
сверху мотор 2108 и с одной из полуосей 2 опоры со звездой между ними и цепь пр25.4
