Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
fermer
Сообщение fermer »
Драга
я заметил у вас корзина сцепления будет стоять наоборот чем на юконе? с чем связано такое решение? или разницы нет? :oops:
всё гениальное просто!!!
Драга
Сообщение Драга »
fermer
Вы наверно хотели сказать не на юконе, а на лунтике? Корзина будет стоять в обротную сторону, чтобы тормозить первичный вал с ведомым диском, а не маховик с нажимным диском.
fermer
Сообщение fermer »
Драга
Драга писал(а):Вы наверно хотели сказать не на юконе, а на лунтике?
блин перепутал :oops: конечно на лунтике!!! тоесть на лунтике не лучший вариант? :( в чём преимущество вашего варианта?
manipulator
Сообщение manipulator »
oleg 54 писал(а):
magellan писал(а):с ДВС 2108 + ПЧ КПП + ПЧ ГП.
плюс понижающий бортовой редуктор (минимум 3:1) , плюс приводная звезда гуси , примерно в два раза меньше колеса автомобиля , ну и сам вездеход не большой . Будет работать на ура .
magellan писал(а):В изготовлении-то как раз легче.
Вся сложность упрётся в изготовление бортовых редукторов , т.к такая общепринятая форма бортового редуктора для колёсника сюда не пойдёт , здесь нужен редуктор "под конус" потому что вылет звёздочки от лодки огромный , соответственно и нагрузка , и редуктор здесь играет основу основ в приводе и поддержании гуски .
Примерно вот такой формы :
А отчего этот редуктор?
Драга
Сообщение Драга »
fermer
На лунтике нормальный вариант, а у меня немного по другому.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
manipulator писал(а):отчего этот редуктор?
Бортовой редуктор (бортовая передача) от Газухи .
manipulator
Есть фото как она на вашем вездеходе расположена?
Драга
Сообщение Драга »
Прошу форумчан высказать свое мнение по возможным вариантам управления сцеплением и тормозом одним рычагом при фрикционном повороте. Несколько вариантов на сайте уже есть. Может кто еще имеет опыт, или мысли на эту тему? Буду рад советам. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Драга писал(а):Прошу форумчан высказать свое мнение по возможным вариантам управления сцеплением и тормозом одним рычагом при фрикционном повороте. Несколько вариантов на сайте уже есть. Может кто еще имеет опыт, или мысли на эту тему?
Езжу на машинах с совмещённым и с раздельным управлением , так что могу сказать что особой разницы не вижу , просто дело привычки и не более , но по мне дак - тормозить ногами удобней (для мозга :) ) .
shap
Сообщение shap »
Драга
Согласен с oleg 54 , особой разницы нет. Возможно, что совмещенное немного удобней( но потребует определенных регулировок).ИМХО. [:})
Драга
Сообщение Драга »
oleg 54
shap
демьян
Сообщение демьян »
shap
oleg 54
не о том вопрос .
демьян
Сообщение демьян »
как дергая один рычаг сначала выжать сцепление (фрикцион ) затем зажать тормоз ?. нужна простая и надежная по возможности схема
Драга
Сообщение Драга »
демьян
Давай уточним. Вопрс больше стоит в конструктиве узла управления одним рычагом.
демьян
Сообщение демьян »
Драга
да именно так
