Бандерлогин
raz_dva_try88
oleg 54
1.интересует именно длина регулировки
4.так обычно переворачивают редуктор,и ведущая шестерня крутит ведомую как в стандарте,а я спрашиваю про случай когда у меня кардан уже крутится в другую сторону и редуктор не надо переворачивать,т.е.работает как на жигулях обычный задний ход,и насколько всегда замечал что на обычном авто гипоид в обратную сторону гудит,вот и интересна надежность ресурс....[/b]
raz_dva_try88
andrey1965
Я уже где то тут говорил, при обратном вращении из за устройства зубьев на Г.П. хвостовик как по спирали "вкручивается" во внутрь редуктора и вся нагрузка ложится не на упорный, а на маленький подшипник и гайку хвостовика, поэтому ее нужно тщательно (шплинтовать,кернить и.т.д) чтоб не откручивалась, иначе он просто заклинит.raz_dva_try88 писал(а):4.будет ли работать главная пара ваз 2101 постоянно в обратную сторону..
догоним и обгоним Гандурас
Konservator
raz_dva_try88raz_dva_try88 писал(а):т.е.работает как на жигулях обычный задний ход,и насколько всегда замечал что на обычном авто гипоид в обратную сторону гудит,вот и интересна надежность ресурс
На "Ниве" так по жизни передний мост работает(напомню,он не отключаемый), и ничего...
У меня был такой же опыт на заднем мосту "Нивы", который работает в "правильную" сторону. Так что не факт...raz_dva_try88 писал(а): то был опыт постройки трайка где мост постоянно крутился в другую сторону и наверно из за этого выкрутились болты крепящие ведомую звезду к гп и все заклинило
Это тоже имеет место быть. У меня она на переднем редукторе посажена на фиксатор резьбы. Откручивалась два раза. Но не клинит сразу, а начинает подвывать...andrey1965 писал(а): гайку хвостовика, поэтому ее нужно тщательно (шплинтовать,кернить и.т.д) чтоб не откручивалась
raz_dva_try88
diagnost
raz_dva_try88
Как думаете,данными звездами и цепью можно заменить ГП в кпп оки http://www.mazepper.ru/catalog/92591/134370.html,у нее 4.1 а надо около 2.схема тазик,после кпп идет мост ваз,ведущие звезды диаметром 30 см,предполагаемая масса аппарата 500-600 кг.что думаете по этому поводу..?
Александр15
raz_dva_try88
mishanya68
raz_dva_try88
mishanya68
А чем еще можно заменить главную пару в кпп оки?
А диаметр звезды опять показатель в свесе спереди как думаю,вот и хочется ее поменьше,и хоть какое то ее увелечение даст не так много,а надо увеличения в 2 раза.
С "Пармой" хорошо ознакомлен..) хочу поуже,катки-колеса от оки,гуси шириной 300-350,и борьба за вес насколько хватит возможностей
ILya.E
Есть у кого опыт использования вот такой штуки. Мне она на то что строю сейчас явно не подходит, а на будущее возможно.
Длинна 5 метров, вес примерно 20-30 кг ширина 210 мм толщина (ленты?) 10 мм толщина на гребня 40-50 мм забыл померять.
Побольше фоток нормального качества https://www.dropbox.com/sh/1g7tflcpareldsd/cin6QxpmQj
Альбом постройки
https://www.dropbox.com/sh/eng61nzo8ttbxbz/Ve7M1ZdqQv
