пилорама
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Leksus174ru
пойми меня правильно я не хаю урал и не агетирую делать у себя у огороде комплекс по переработке тысячи кубов леса в месяц . просто у разных людей разные возможности и требования к качеству пиломатериала и количества . у меня пилорама была 5 квт с ручной подачей и пилил я порядка 2-3 кубов дюймовки в день отличного качества . сосед сделал себе 7.5 квт с механисеской подачей и пилит порядка 5-8 кубов в день на продажу . и ему также хватает . рядом стоит р-63 мощность точно не знаю но подозреваю порядка 20 квт и пилят порядка 20-30 кубов в день также на продажу . и им мало . вот и думай . делать на бузе урала очень просто но даже не професиональные пилорамы делаются с достаточно большой мощностью .
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
mishanya68 писал(а):пойми меня правильно я не хаю урал и не агетирую делать
Нет я ни чего как бы и не говорил не за не против, может вы меня как то не правильно поняли ? я просто привёл пример, но не у всех так ходят пилы некоторые не могут напилить и двух машин и маются с пилой ну и всё такое.
mishanya68 писал(а):вот и думай . делать на бузе урала очень просто но даже не професиональные пилорамы делаются с достаточно большой мощностью .
Я бы с радостью сделал от электричества это на много проще и вариантов на много больше но вот 380 у меня нету а провести как бы не совсем дёшево, хоть и живу на центральной улице а проводов не хватает в смысле идут три провода то есть только 220 а для 380 надо ещё два и что бы провести эти провода и всё такое довольно дорого получается хотя и вести не очень далеко, а генератор покупать я так думаю не на много дешевле выйдет.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
mishanya68
Leksus174ru
если проблема с 380 тогда да надо делать с бензо приводом . генератор не выход на гарючке угоришь больше чем сразу привод с бензо мотора .
Leksus174ru
mishanya68 писал(а):если проблема с 380 тогда да надо делать с бензо приводом . генератор не выход на гарючке угоришь больше чем сразу привод с бензо мотора .
Вот и думаю как сделать из того что есть !
новичок писал(а):поменяйте цвет вашего трактора в профиле
Так пойдёт ?
Шрек
Сообщение Шрек »
может кому пригодится: маслянный насос для смазки цепи можно взять от двухтактного скутера. на многих моделях есть. он там масло в караб подает и стоит автономно [:})
Leksus174ru
Ну чего то совсем тема затухла, тишина !!!
никалаич
Сообщение никалаич »
Изображение Вот самодельная пилорама углового пиления
samopal.ru
Поменяйте свой ник. У нас на форуме есть с таким ником и приставка ru тут не допустима [:})
нна
Сообщение нна »
Саныч
нна
Сообщение нна »
Все очень просто, прямо на двигателе сидит самодельная звездочка Ф65мм. Подъем опускание винт, можно заменить домкратом от класики.
Пилит по качеству лучше ленточки, снимал доску именно с этого бревна что на фото толщиной 5 мм. на всю длину бревна, правда бревно было сухое и трехметровое. Дома у отца ,моя первая электрическая, березу, осину сырую пилит на УРА.
Саныч
mishanya68
нна
у меня была похожая только на 380В . по твоей посоветую сделать поддержку конца шины (меньше утягивает кончик по вертикали) и на ролики сделай крышки со щеточками которые постоянно чистят направляющие от опила (постоянно напрессовывает на ролик и рельсу ) . к тебе вопрос как сделана смазка цепи и какое передаточное на цепь с коленвала ?
baloban
Сообщение baloban »
silverr Здоров, скажи от чего сапог на моторе и как привод сделал.
И дольше века длится день...
нна
Сообщение нна »
mishanya68
Миш,они катаются по уголку, опилки не задерживаются, запускал их у себя на заводе по просьбе однокурсников из Якутии . За 1,5 года им отправил шт.150, сейчас еще 26 в работе, притензий по ним не было, по двигателям тоже. Двигатель с вертикальным валом, звездочка сидит прямо на нем.
Если присмотреться , то на пластине возле крепления полотна видна трубочка медная, огрызок, вот с бачка через шланчик и подается масло для смазки...
Саныч
нна
Сообщение нна »
baloban
тут понятнее
Саныч
mishanya68
нна
у меня направляющие также из уголка но через день два работы накатывало 3-5мм опила . смазка была у меня под давлением (самотеком нехватало). привод у меня был ремнем но передача повышаюшая с вала мотора (3500об) на родную звезду 3 к 1 . обороты на звезде примерно 10000 . именно поэтому и смазка принудительная с простой шина перегревалась . но на таких оборотах пилила очень быстро .
Вернуться в «Деревообработка»
