пилорама
mishanya68
Leksus174ru
пойми меня правильно я не хаю урал и не агетирую делать у себя у огороде комплекс по переработке тысячи кубов леса в месяц . просто у разных людей разные возможности и требования к качеству пиломатериала и количества . у меня пилорама была 5 квт с ручной подачей и пилил я порядка 2-3 кубов дюймовки в день отличного качества . сосед сделал себе 7.5 квт с механисеской подачей и пилит порядка 5-8 кубов в день на продажу . и ему также хватает . рядом стоит р-63 мощность точно не знаю но подозреваю порядка 20 квт и пилят порядка 20-30 кубов в день также на продажу . и им мало . вот и думай . делать на бузе урала очень просто но даже не професиональные пилорамы делаются с достаточно большой мощностью .
Leksus174ru
Нет я ни чего как бы и не говорил не за не против, может вы меня как то не правильно поняли ? я просто привёл пример, но не у всех так ходят пилы некоторые не могут напилить и двух машин и маются с пилой ну и всё такое.mishanya68 писал(а):пойми меня правильно я не хаю урал и не агетирую делать
Я бы с радостью сделал от электричества это на много проще и вариантов на много больше но вот 380 у меня нету а провести как бы не совсем дёшево, хоть и живу на центральной улице а проводов не хватает в смысле идут три провода то есть только 220 а для 380 надо ещё два и что бы провести эти провода и всё такое довольно дорого получается хотя и вести не очень далеко, а генератор покупать я так думаю не на много дешевле выйдет.mishanya68 писал(а):вот и думай . делать на бузе урала очень просто но даже не професиональные пилорамы делаются с достаточно большой мощностью .
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
mishanya68
Leksus174ru
Вот и думаю как сделать из того что есть !mishanya68 писал(а):если проблема с 380 тогда да надо делать с бензо приводом . генератор не выход на гарючке угоришь больше чем сразу привод с бензо мотора .
Так пойдёт ?новичок писал(а):поменяйте цвет вашего трактора в профиле
Шрек
Leksus174ru
никалаич
нна
нна
Все очень просто, прямо на двигателе сидит самодельная звездочка Ф65мм. Подъем опускание винт, можно заменить домкратом от класики.
Пилит по качеству лучше ленточки, снимал доску именно с этого бревна что на фото толщиной 5 мм. на всю длину бревна, правда бревно было сухое и трехметровое. Дома у отца ,моя первая электрическая, березу, осину сырую пилит на УРА.
Саныч
mishanya68
нна
у меня была похожая только на 380В . по твоей посоветую сделать поддержку конца шины (меньше утягивает кончик по вертикали) и на ролики сделай крышки со щеточками которые постоянно чистят направляющие от опила (постоянно напрессовывает на ролик и рельсу ) . к тебе вопрос как сделана смазка цепи и какое передаточное на цепь с коленвала ?
baloban
нна
mishanya68
Миш,они катаются по уголку, опилки не задерживаются, запускал их у себя на заводе по просьбе однокурсников из Якутии . За 1,5 года им отправил шт.150, сейчас еще 26 в работе, притензий по ним не было, по двигателям тоже. Двигатель с вертикальным валом, звездочка сидит прямо на нем.
Если присмотреться , то на пластине возле крепления полотна видна трубочка медная, огрызок, вот с бачка через шланчик и подается масло для смазки...
Саныч
нна
mishanya68
нна
у меня направляющие также из уголка но через день два работы накатывало 3-5мм опила . смазка была у меня под давлением (самотеком нехватало). привод у меня был ремнем но передача повышаюшая с вала мотора (3500об) на родную звезду 3 к 1 . обороты на звезде примерно 10000 . именно поэтому и смазка принудительная с простой шина перегревалась . но на таких оборотах пилила очень быстро .
