Катапульта вместо линемёта
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Вроде есть приспособа для стрельбы из ружья типа гарпуна. может в этом направлении поискать. или водянные ракеты только точность не очень будет.ну или арбалет сделать
Edgar
Сообщение Edgar »
может из этого что- нибудь сообразить[video][/video]
sergej
Сообщение sergej »
Самый простой способ.
Берешь рогатину длинна завист от практики и дальности заброса.
отливаешь свинцовое грузило кольцом(вес определяешь опытным путем). К грузилу привязываешь шнур
и на рогатину, на сто метров при определенном навыке легко.
dil
Сообщение dil »
Rover
Про спининг можешь забыть. Сам кидал с плетёнкой, груз порядка 32-35 для максимальной дальности, палка соответствующая, не самая дешёвая :wink: .Это 30-40 метров. Если удилищен не за 3 тыр, а за 7,мышцА не как у меня, то может и на 50 метров. Но не больше, зуб даю :)))
А что собой представляло устройство на сжатом воздухе? Может этот ствол переделать на пороховой заряд? Кидать снаряд вместе с верёвкой?
Владимир Дмитриевич
Вот основание катапульты:
Внутрь квадратных труб будут вставляться трубы меньших размеров - в итоге набирается длина телескопов больше 2.5 метров...
Docent
Сообщение Docent »
Может это слишком просто, но.
При определенном навыке думаю подойдет.
Раньше когда про фидеры и спининги можно было только прочитать а пощупать их руками было большой редкостью, мы рыбачили на резинки.
Для заброса груза, а это примерно пол кирпича все пользовались разными приспособами, кто рогатиной, кто на лодке заплывал.
Я пошол по другому пути.
Кепкая веревка, длина чтобы до земли сантиметров 10 не доставала при опущенных вних руках.
Даскачиваешь ее, можно завертеть, но это сложнее.
Так вот, кидал легко метров на 70, при этом она тянула за собой резинку, которая ее тормозила. А рогатинами и палками всего метров на 50 пуляли и то точности большой небыло.
Так что попробуй, потренируйся, думаю поможет.
dil
Сообщение dil »
Владимир Дмитриевич
:beer: У дураков мысли сходятся. :wink: Я только думал про ресору от грузовичка....
А вообще гарантированный результат это если мортирку сделать с не вылетающим поршнем-пыжом :oops:
Школьный
Сообщение Школьный »
В детстве делал так: труба, на одном конце нарезана резьба и прикручена крышка с выведеным витком вольфрамовой проволоки, на дно этой трубы высыпалось содержимое нескольких китайских петард, далее забивалось парой кругляшков из картона, сверху складывал свинцовый грузик (по диаметру примерно соответствующий внутренему диаметру трубы), с привязаной к нему капроновой веревкой. Веревка рядом укладывается кольцами. Труба ставится под углом 45 град., для большей дальности. Затем протягивается провод в безопасное место и подключается к батарейке типа "крона", минута ожидания и .. Бабах!
такой пушке и 150 метров вполне по силам.
Только укреплять трубу нужно получше, а то при стрельбе вровень с горизонтом, она улетала в противоположную сторону не намного меньше, чем "снаряд".
Родителям я о своих "изобретениях", конечно, не рассказывал))
Школьный писал(а):такой пушке и 150 метров вполне по силам
уголовно наказуемое деяние :)))
Кстати и катапульта тоже.
http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... id=1072001
Не получается по нормальному открыть. В таких лыжах и по болоту можно протащить веревку
dil
Сообщение dil »
dil писал(а):с не вылетающим поршнем-пыжом
Я имел ввиду дульный срез как-бы завальцованный, что бы поршень не вылетал, на конце, когда поршень вверху можно с боков отверстия сделать для выхода газов. Заряд можно попробовать патрон от строительного пистолета, они разной мощности и продаются свободно.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Спиниги дело хорошее, но мелковатое. А вот карповые палки самое то. Четырехунцовая(100гр)на сто метров пульнет запросто. И плетенку 0,2 утащит легко. за углем гнаться не стоит подойдет стеклопластиковая палка такого плана http://www.salmoru.com/market/catalog/d ... hp?ID=9666 У меня две таких полегче до 2,5 унции и то кормушки общим весом грамм 70-80 метают легко
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
dil писал(а):Владимир Дмитриевич
У дураков мысли сходятся. Я только думал про ресору от грузовичка....
dil писал(а):Я имел ввиду дульный срез как-бы завальцованный, что бы поршень не вылетал, на конце, когда поршень вверху можно с боков отверстия сделать для выхода газов. Заряд можно попробовать патрон от строительного пистолета, они разной мощности и продаются свободно.
Всё, что с порохом и другими "шумными" предметами - я уже около 5-ти лет не использую.
При неудачном пользовании оружием частично оглох на одно ухо!
Да и вообще - рыбалка - дело тихое!
Docent писал(а):Так вот, кидал легко метров на 70, при этом она тянула за собой резинку, которая ее тормозила.
Да ладно заливать-то!
Посмотрите мой груз из ШРУСА для ловли на резинку в разделе "Охота и рыбалка" .
Забрасываю его как раз так, как Вы предлагаете.
Весит 1 кг, в отличии от Вашего:
Docent писал(а):Для заброса груза, а это примерно пол кирпича
А пол кирпича - это не меньше, чем 1.5 кг!
Ни разу дальше 30-35 метров не получалось!
Один раз закинул на 40 метров, но с высокого берега!
А дядя я вроде не маленький...
tixoxod-4x4 писал(а):Спиниги дело хорошее, но мелковатое. А вот карповые палки самое то. Четырехунцовая(100гр)на сто метров пульнет запросто. И плетенку 0,2 утащит легко. за углем гнаться не стоит подойдет стеклопластиковая палка такого плана http://www.salmoru.com/market/catalog/d ... hp?ID=9666 У меня две таких полегче до 2,5 унции и то кормушки общим весом грамм 70-80 метают легко
Совершенно правильно!
Карповые удилища забрасывают 100 грамм на 100 метров!
Вот только давайте мужики определимся.
Почитайте, что написал сам автор темы:
Rover писал(а):Может быть надо сделать крепкое удилище и аналог безинерционной катушки с большой шпулей, чтобы влезло 100 метров капронового шнура? И "блесну" грамм на 500?!! И забрасывать как спиннинг? Надо подумать....
Что написано?
Написано 500 грамм!
Поэтому либо "вчера" - по 500 грамм...
Либо сегодня...но по 100...
tixoxod-4x4
Секундочку, изначально вопрос стоял так "Проблема такого свойства: мне нужно метнуть некий груз, с привязанным к нему тонким капроновым шнурком, ну скажем метров на сто. Запульнуть туда тонкий шнурок, а с его помощью протащить более толстый. Ногами там не пройти." Так что разницы 500 грамм или 50 особой нет главное добросить.
Владимир Дмитриевич
Добрый день Сергей.
А дальше он пишет:
Rover писал(а):Спиннинг не нравится тем, что тонкой леской потом не протащить более толстый шнур или трос, камни острые и большие.
Вот и представте, во что превратится плетёнка уже при одном протаскивании по большим острым камням?
tixoxod-4x4
А не надо покупать дешевую китайскую, это тот случай когда инструмент должен быть качественным
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
