Транспортерная лента для гусениц
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
демьян
Сообщение демьян »
Дудкин
меня терзают смутные сомнения :oops: ежели от грузовика взять то оно конечно , от микроба покрышка тонкая может тянутся , как сопля [:})
Дудкин
Сообщение Дудкин »
демьян
да нет !знаешь ходят и не тянутся))бурановские быстрей тянутся!
демьян
Сообщение демьян »
Дудкин
на чем ходят и не тянутся ?
Санха
Сообщение Санха »
если строил гусеничник, то взял бы плоские ремни с полиамидным сердечником, растяжимость почти 0, весят меньше транспортерки в 2 раза
http://pa-rti.ru/plosk
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Дудкин
Сообщение Дудкин »
демьян
на гусеничнике с восьмым движком! :roll:
Дудкин
Сообщение Дудкин »
демьян
демьян
Сообщение демьян »
Дудкин
где смотреть ?
пока тело не увижу не поверю.
Александр15
Сообщение Александр15 »
гост 23831-79 тк200-5 подскажите пойдет на гусянки до 1 тонны вездик 550р за кв метр
демьян
Сообщение демьян »
Александр15
это что плоский ремень ?
Александр15
демьян
типа ленты ширина 30 см 5 слоев милиметров 8-9 толщина
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Други , может кто знает что за лента , какой гост , какая живучесть , куда она такая шла , подскажите если ведаете . Товарищ нашол , хотим взять , она импортная , б/у , толщина 20 мм. , ширина 90 см. , вроде стояла на транспортёре каком-то , достаточно дорогая . Вот и мучаемся , не выкинем кровные . На вид конечно вроде очень надёжная и крепкая , но хотелось бы подробности её свойств . Заранее спасибо . [:})
Торец
Stac
Сообщение Stac »
Александр15 писал(а):демьян
Пойдёт, у меня тк-200, 4 слоя, считал 15 см ширины держит на разрыв около 10 тонн в статике... [:})
Stac
Сообщение Stac »
oleg 54
Хрен знает... Марку бы - из чего прокладки... А так не сказать. Стояла тож не известно где?
idled
Сообщение idled »
oleg 54 писал(а):..Товарищ нашол , хотим взять , она импортная , б/у , толщина 20 мм. , ширина 90 см. , вроде стояла на транспортёре каком-то , достаточно дорогая . Вот и мучаемся , не выкинем кровные . На вид конечно вроде очень надёжная и крепкая , но хотелось бы подробности её свойств ...
Так смотря для какой цели, она ведь жесткая и тяжелая.
У меня есть похожая на 20мм, только ниток поменьше.
Ставили в свое время на транспортеры крепкая, ходит долго.
По твоей же можно сказать, что она очень прочная, единственное на что по моему надо обратить внимание (на фото не совсем понятно), это есть или нет между нитками вулканизация, то-есть связаны слои ниток между собой резиной или нет, что она не будет со временем расслаиваться.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
oleg 54
С такой лентой, Витязя строить собрался :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
