меня терзают смутные сомнения
Транспортерная лента для гусениц
демьян
Дудкин
демьян
Санха
если строил гусеничник, то взял бы плоские ремни с полиамидным сердечником, растяжимость почти 0, весят меньше транспортерки в 2 раза
http://pa-rti.ru/plosk
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Дудкин
Дудкин
демьян
Александр15
демьян
Александр15
oleg 54
Други , может кто знает что за лента , какой гост , какая живучесть , куда она такая шла , подскажите если ведаете . Товарищ нашол , хотим взять , она импортная , б/у , толщина 20 мм. , ширина 90 см. , вроде стояла на транспортёре каком-то , достаточно дорогая . Вот и мучаемся , не выкинем кровные . На вид конечно вроде очень надёжная и крепкая , но хотелось бы подробности её свойств . Заранее спасибо .
Торец
Торец
Stac
Пойдёт, у меня тк-200, 4 слоя, считал 15 см ширины держит на разрыв около 10 тонн в статике...Александр15 писал(а):демьян
типа ленты ширина 30 см 5 слоев милиметров 8-9 толщина
Stac
oleg 54
Хрен знает... Марку бы - из чего прокладки... А так не сказать. Стояла тож не известно где?
idled
Так смотря для какой цели, она ведь жесткая и тяжелая.oleg 54 писал(а):..Товарищ нашол , хотим взять , она импортная , б/у , толщина 20 мм. , ширина 90 см. , вроде стояла на транспортёре каком-то , достаточно дорогая . Вот и мучаемся , не выкинем кровные . На вид конечно вроде очень надёжная и крепкая , но хотелось бы подробности её свойств ...
У меня есть похожая на 20мм, только ниток поменьше.
Ставили в свое время на транспортеры крепкая, ходит долго.
По твоей же можно сказать, что она очень прочная, единственное на что по моему надо обратить внимание (на фото не совсем понятно), это есть или нет между нитками вулканизация, то-есть связаны слои ниток между собой резиной или нет, что она не будет со временем расслаиваться.
Evgenii72
