мой вездеход
Piter Pencil
пере назвали [:})
Piter Pencil
Сообщение Piter Pencil »
oleg 54
ага, спасибо! я тоже уже думал над этим... сделаю шаг 120 мм. думаю этого хватит. сейчас обвариваю клыки на траках. как соберу гусю - буду пробовать выехать!
спасибо!
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Piter Pencil
У меня шаг 102 мм и, честно говоря, думаю стоило сделать шаг миллиметров 80-90. Плавность хода выше, площадь опоры больше-значит можно сделать уже гусеницу, ну и т.п. Плюсов больше, чем минусов...
Piter Pencil
Бандерлогин
хм! честно говоря не думал что количество траков на ленте будет влиять на плавность хода... Вы это установили экспериментальным путем?
Бандерлогин
Не-а, литературу почитал. Помогает.
На форуме в разделе литературы есть пара толковых гусеничных книг. Да и личная библиотека не мала.
Piter Pencil
всем привет! сегодня думал повесить суппорта тормозные от 2108 на ведущие мосты. рассчитывал поджать их и по месту наварить кронштейн (самодельный) на чулок моста, поближе к торцу. а по факту получается, что без проставок (между суппортом и кронштейном) никак. вот и думаю теперь к кронштейну со стороны суппорта наварить отрезки толстостенной трубки (или гайки на крайняк), а с другой стороны поперек кронштейна косынки треугольные к чулку моста, для устойчивости. как считаете, нормально сие будет работать?
Piter Pencil
доброго времени!!! тут, на днях наткнулся на камень преткновения. рыскал в нете про различные гидроцилиндры и понял, что ничего не понял. подскажите, люди добрые, кто сведущ в гидравлике - как подобрать гидроцилиндр (на отвал)? чем руководствоваться при выборе? и какой лучше подобрать распределитель? насос планирую НШ-10. всем спасибо заранее!!!
drscoch
Сообщение drscoch »
У нас на самоделке тоже стоит НШ-10 с распределителем 3-х секционным Р80 с трактора МТЗ.
По гидроцилиндру особо не заморачивались, взяли самый небольшой что попался на глаза в тракторном магазине. Вот фото, длина штока вроде 40 см:
drscoch
Сообщение drscoch »
Как насчет фото вашего творения?
Сообщение вовочка »
Piter Pencil писал(а):чем руководствоваться при выборе?
чтобы хода ГЦ хватоло поднять и опустить отвал.
Трактор Т2
Piter Pencil
drscoch
на днях выложу фото... пока не получается...
спасибо! [:})
Бандерлогин
Piter Pencil
Если нужен только один отвал - так и НШ-6 за глаза хватит, гидроцилиндра с диаметром поршня 40 мм ему будет достаточно.
Piter Pencil
кстати! надыбал вот такую штуковину http://www.lepse.com/products/17/962/ Тип МП-250. вот думаю ее приспособить вместо гидроцилиндра. скорее всего через механизм типа домкрат, если тяжелый отвал получится.
aksi
Сообщение aksi »
Piter Pencil
они вроде на 27 вольт?! Как подключиш?
Будте добрее и вам повезет.
Piter Pencil
хы! все уже проверили и замерили! при 12 В (потребляет 1 А) и люди (которые используют такие штуки) говорят что от 12 В нормально работает, только медленнее немного.
