ну если масло даёт эластичность металлу то конечно.ИванS писал(а):маслом заготовку смазывать нужно
мой вездеход
volkadav
- ЗАБАНЕН
мой вездеход
Stac
Re: мой вездеход
Причём тут эластичность???!!! Масло, позволяет меняющей форму заготовке, скользить по пуансону...volkadav писал(а):ну если масло даёт эластичность металлу то конечно.ИванS писал(а):маслом заготовку смазывать нужно
демьян
drscoch
Piter Pencil
строительство идет - но медленно. на сегодняшний день думаю как "воткнуть" движок на свое место. есть пара вопросов, решения которых вызывает тень сомнения с точки зрения прочности рамы. движок посадить хочу на родную балку, а вот как ее правильно закрепить на раме, что бы ее (раму) не повело в процессе эксплуатации - пока не додумал. плюс еще вопрос по подсоединении карданного вала на передний мост. вылезла ошибка, которую упустил на этапе проекта.
P.S.: в последний момент решил уйти от привода звездой и пошел по пути, проложенному REMIX59. в ближайшее время будут фото.
Кузнец Влад
Piter Pencil
фото мобильное, качество не очень.
[img]http://cs417919.userapi.com/v417919758/ ... D71FAA.jpg[/img]
[img]http://cs417919.userapi.com/v417919758/ ... C-TNvg.jpg[/img]
фото нужно залить через радикал и сделать правильного размера /модератор/
drscoch
KIBERDOG
drscoch
KIBERDOG
для дачного бульдозера я бы выбрал схему покомпактнее, тяжело будет длинному разворачиваться..drscoch писал(а):KIBERDOG
Чистить будем дорогу на даче от снега. Привод будет задний.
привод задний, годится, но я бы установил колёса(катки) как можно ближе к друг другу, зазор бы сделал около 5 см, чем ближе колёса, тем лучше сидит гуся при повороте..
и колёса установил бы высокие и жёсткие, тоесть диски нива, покрышки газель, больший диаметр колёс увеличит необходимую длинну вездехода, а жёсткость газелевской покрышки увеличит сопротивление вероятных надрывов об клыки..
drscoch
drscoch
aleks727
