пере назвали
мой вездеход
Piter Pencil
Бандерлогин
Piter Pencil
Бандерлогин
Piter Pencil
всем привет! сегодня думал повесить суппорта тормозные от 2108 на ведущие мосты. рассчитывал поджать их и по месту наварить кронштейн (самодельный) на чулок моста, поближе к торцу. а по факту получается, что без проставок (между суппортом и кронштейном) никак. вот и думаю теперь к кронштейну со стороны суппорта наварить отрезки толстостенной трубки (или гайки на крайняк), а с другой стороны поперек кронштейна косынки треугольные к чулку моста, для устойчивости. как считаете, нормально сие будет работать?
Piter Pencil
доброго времени!!! тут, на днях наткнулся на камень преткновения. рыскал в нете про различные гидроцилиндры и понял, что ничего не понял. подскажите, люди добрые, кто сведущ в гидравлике - как подобрать гидроцилиндр (на отвал)? чем руководствоваться при выборе? и какой лучше подобрать распределитель? насос планирую НШ-10. всем спасибо заранее!!!
drscoch
drscoch
Piter Pencil
Бандерлогин
Piter Pencil
Если нужен только один отвал - так и НШ-6 за глаза хватит, гидроцилиндра с диаметром поршня 40 мм ему будет достаточно.
чтобы хода ГЦ хватоло поднять и опустить отвал.
Piter Pencil
кстати! надыбал вот такую штуковину http://www.lepse.com/products/17/962/ Тип МП-250. вот думаю ее приспособить вместо гидроцилиндра. скорее всего через механизм типа домкрат, если тяжелый отвал получится.
aksi
Piter Pencil
