Как малобюджетно усилить эти мосты?
manipulator
Сообщение manipulator »
Как дорого отапгрейдить такие мосты знаю сам!
Приветствуются реальные,колхозные идеи,типа крестовин от камаза или трубчатые полуоси
Планируется вездеход весом около 1т и колеса 1250-1300
http://streamphoto.ru/users/manipulator ... 1fe2aea3d/
Asterix
Сообщение Asterix »
manipulator
Что за мосты-то? На фото не написано от чего они :oops:
И двигатель какой планируется? Например, с 15-ти сильным станционарником стандартные уазовские мосты будут крутить 1300-е колёса долго и счастливо (но медленно). Если же вкорячить турбированную восьмёрку литров на пять-шесть, то и от Газ-66 мосты в узел завяжутся...
8 (910) 846-23-29 (Павел)
manipulator
Родную заднюю полуось сломал на неочень крутом подъеме 31-ми колесами
Мосты dana 44,от этого
http://streamphoto.ru/users/manipulator ... 9e893220f/
Двигатель 4G54 ,104 лс,от него же
Вес 1160кг,будет облегчаться на 300-400кг путем снятия кузова
Asterix
Сообщение Asterix »
manipulator
С таким движком и колёсами малобюджетно существенно увеличить прочность мостов не получится. Если только косвенными методами: научится ездить постоянно в натяг и не лезть напролом незнамо куда.
А так хоть титановые полуоси поставь - будет тогда выкрашивать шестерни ГП или диффа. Надо разгружать мосты бортовыми редукторами, а это уже не малобюджетно.
LOBO
Сообщение LOBO »
manipulator
А эти от чего?
http://photos.streamphoto.ru/4/c/b/w400 ... 216bc4.jpg
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
manipulator
LOBO писал(а):manipulator
А эти от чего?
вольво
timarem
Сообщение timarem »
А эти от чего?
вольво
Нет, вряд ли. С303 на рессорной подвеске, а там чашки под пружины.
Мое предположение, что это мармон-симка.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
LOBO писал(а):А эти от чего?
Лапландэры вроде .
manipulator писал(а):Приветствуются реальные,колхозные идеи,типа крестовин от камаза или трубчатые полуоси
в итоге штатным останется только яблоко моста и две шестерни.
Чулки, кулаки, ступицы, полуоси - придётся изготовить самостоятельно по методу АГ.
manipulator
Это не самая большая проблема,у меня чулок 64мм(и больше не сделать),у АГ 89мм.Подшипник дифа внутри тоже на 5мм меньше.Зато перечулковать легче.
manipulator писал(а):Это не самая большая проблема,у меня чулок 64мм(и больше не сделать), у АГ 89мм.
У него нет лимита по диаметру чулка в бОльшую сторону, ограничивает лишь здравый смысл и компановочные соображения.
Ничего существенно не измениться если применить допустим чулок из трубы 80мм - стенка 4мм.
Диаметр (максимальный) его пустотелых полуосей около 65мм.
К слову диаметр полуоси КРАЗ 55мм.
В обсуждении с АГ, а как поведёт себя допустим полуось сделанная из трубы 57х10 он сказал, что: "Получится крепчайшая полуось!".
Таким образом стремиться к 89мм диаметру чулка, по моему скромному мнению нет оснований, кроме экономии массы.
Но на сколько покругу, на пол кило или на два кило на оба моста?
manipulator писал(а):Подшипник дифа внутри тоже на 5мм меньше.
А вот тут начинается самое интересное!
Какие у тебя подшипники?
Fed
Сообщение Fed »
manipulator закатил мосты от прадо71- 79 и забыл.
:roll: :roll: :)))
manipulator
Fed писал(а):manipulator закатил мосты от прадо71- 79 и забыл.
:roll: :roll: :)))
Вы наверное неправильно поняли,мне не нужны мосты от прадо,они мало чем отличаются по прочности от моих штатных.Если вы понимаете о чем говорите,должны были заметить что штатные DANA44.
manipulator
Хотел бы сразу внести ясность.
Серийные мосты меня вообще мало интересуют,ну может быть если только Лапландеры(потому как могу получить их существенно дешевле сложившихся цен и очень простая установка на мой авто),и то на крайняк,по тому как тяжелы и не такие уж крепкие как в баснях,при мне ломали и Унимоговские 38-ми колесами.Большая стоимость запчастей(граната около 500$)и срок доставки,делают эти мосты еще менее интересными.Интересует именно колхозный апгрейд решающий все проблемы автомобильного моста комплексно и позволяющий ремонтировать в походных условиях автономно и без заброски запчастей авиацией.
manipulator
Посадочное для чулка в груше 63-64мм,это намного меньше чем 89мм,а основная фишка у АГ именно в больших диаметрах.АГ неслучайно выбрал такой диаметр,видимо по его расчетам это минимум.Сравнивать кразовскую ось некорректно,потому как она из спецстали с термообработкой.Почему не сделаю копию моста АГ из газельего?Потому что я не АГ,и это для меня сложнее чем просто всунуть в штатную грушу и отценровать оправкой,тем более вкрячить газлячий мост вместо штатного без больших переделок невозможно и проще все сделать с чистого листа не привязываясь к конкретному авто.
Подшипники обыкновенные 25580/25523,уже искал с таким внешним и большим внутренним,нету,подшипники скольжения ведь тоже в такой узел не вкрячишь
