Как малобюджетно усилить эти мосты?
manipulator
Как дорого отапгрейдить такие мосты знаю сам!
Приветствуются реальные,колхозные идеи,типа крестовин от камаза или трубчатые полуоси
Планируется вездеход весом около 1т и колеса 1250-1300
http://streamphoto.ru/users/manipulator ... 1fe2aea3d/
Asterix
manipulator
Что за мосты-то? На фото не написано от чего они
И двигатель какой планируется? Например, с 15-ти сильным станционарником стандартные уазовские мосты будут крутить 1300-е колёса долго и счастливо (но медленно). Если же вкорячить турбированную восьмёрку литров на пять-шесть, то и от Газ-66 мосты в узел завяжутся...
8 (910) 846-23-29 (Павел)
manipulator
Родную заднюю полуось сломал на неочень крутом подъеме 31-ми колесами
Мосты dana 44,от этого
http://streamphoto.ru/users/manipulator ... 9e893220f/
Двигатель 4G54 ,104 лс,от него же
Вес 1160кг,будет облегчаться на 300-400кг путем снятия кузова
Asterix
manipulator
С таким движком и колёсами малобюджетно существенно увеличить прочность мостов не получится. Если только косвенными методами: научится ездить постоянно в натяг и не лезть напролом незнамо куда.
А так хоть титановые полуоси поставь - будет тогда выкрашивать шестерни ГП или диффа. Надо разгружать мосты бортовыми редукторами, а это уже не малобюджетно.
oleg 54
Лапландэры вроде .LOBO писал(а):А эти от чего?
http://photos.streamphoto.ru/4/c/b/w400 ... 216bc4.jpg
в итоге штатным останется только яблоко моста и две шестерни.manipulator писал(а):Приветствуются реальные,колхозные идеи,типа крестовин от камаза или трубчатые полуоси
Чулки, кулаки, ступицы, полуоси - придётся изготовить самостоятельно по методу АГ.
manipulator
У него нет лимита по диаметру чулка в бОльшую сторону, ограничивает лишь здравый смысл и компановочные соображения.manipulator писал(а):Это не самая большая проблема,у меня чулок 64мм(и больше не сделать), у АГ 89мм.
Ничего существенно не измениться если применить допустим чулок из трубы 80мм - стенка 4мм.
Диаметр (максимальный) его пустотелых полуосей около 65мм.
К слову диаметр полуоси КРАЗ 55мм.
В обсуждении с АГ, а как поведёт себя допустим полуось сделанная из трубы 57х10 он сказал, что: "Получится крепчайшая полуось!".
Таким образом стремиться к 89мм диаметру чулка, по моему скромному мнению нет оснований, кроме экономии массы.
Но на сколько покругу, на пол кило или на два кило на оба моста?
А вот тут начинается самое интересное!manipulator писал(а):Подшипник дифа внутри тоже на 5мм меньше.
Какие у тебя подшипники?
Fed
manipulator
manipulator
Хотел бы сразу внести ясность.
Серийные мосты меня вообще мало интересуют,ну может быть если только Лапландеры(потому как могу получить их существенно дешевле сложившихся цен и очень простая установка на мой авто),и то на крайняк,по тому как тяжелы и не такие уж крепкие как в баснях,при мне ломали и Унимоговские 38-ми колесами.Большая стоимость запчастей(граната около 500$)и срок доставки,делают эти мосты еще менее интересными.Интересует именно колхозный апгрейд решающий все проблемы автомобильного моста комплексно и позволяющий ремонтировать в походных условиях автономно и без заброски запчастей авиацией.
manipulator
Посадочное для чулка в груше 63-64мм,это намного меньше чем 89мм,а основная фишка у АГ именно в больших диаметрах.АГ неслучайно выбрал такой диаметр,видимо по его расчетам это минимум.Сравнивать кразовскую ось некорректно,потому как она из спецстали с термообработкой.Почему не сделаю копию моста АГ из газельего?Потому что я не АГ,и это для меня сложнее чем просто всунуть в штатную грушу и отценровать оправкой,тем более вкрячить газлячий мост вместо штатного без больших переделок невозможно и проще все сделать с чистого листа не привязываясь к конкретному авто.lunatik писал(а):У него нет лимита по диаметру чулка в бОльшую сторону, ограничивает лишь здравый смысл и компановочные соображения.manipulator писал(а):Это не самая большая проблема,у меня чулок 64мм(и больше не сделать), у АГ 89мм.
Но на сколько покругу, на пол кило или на два кило на оба моста?А вот тут начинается самое интересное!manipulator писал(а):Подшипник дифа внутри тоже на 5мм меньше.
Подшипники обыкновенные 25580/25523,уже искал с таким внешним и большим внутренним,нету,подшипники скольжения ведь тоже в такой узел не вкрячишь
