Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Engineer
Сообщение Engineer »
Алексей Гарагашьян писал(а):Ширина салона 1140. Этого достаточно, чтобы двое сидели в ряд.
1140 достаточно, согласен. А диски колес у Вас меньше чем 550 мм? Какую минимальную ширина диска для колеса 1300х700 можно сделать?
Комрады !!!!
Просьба, вопросы касаемые Нового диференциального ЧЕБУРАТОРА Алексея Гарагашьяна сепарировать от существующей темы!
АГ, не против если я отделю их ?
Алексей Гарагашьян
Васян писал(а):А в чем отличие от предыдущего?
Ответ будет через примерно 1 - 2 недели. Вместе с новой темой.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Васян
Сообщение Васян »
Алексей Гарагашьян
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Алексей Гарагашьян писал(а):Попытка сделать бортоповоротную машину, вроде моей, таит в себе очень много скрытых проблем. При кажущейся внешней простоте, внутреннее устройство весьма непростое.
Работа над таким вездеходом может затянуться и непременно потребует большого количества станочных работ. Для сборки и сварки потребуется изготовить специальное оборудование.
Алексей, Вы бы сами неспешно рассказалипоказали про это в теме, это лучше чем предупреждать, а народ сам разберётся со своими возможностями (вопросы задаст), если это всё не секрет конечно. Думаю, что по большому счёту, тут всё решают деньги (или возможности) + Ваши достаточно подробные описания, ну и конечно не без желания самого строителя. Это не совет, а просто мысли вслух.
Лично у меня к Вам Алексей, 4 вопроса.
1. Алексей, не могли бы подсказать, куда подевалось видео с измерениями тяги ДИФа, динамометром? Не могу найти не в одной теме, ни в ютубе.
2. Как Вы считаете? При увеличеннии массы бортовика с именно дифференциальном МП, ухудшается ли управление (рысканье, пробуксовки из за которых якобы зад в мыле из-за дёрганья рычагов и т.д. и т.п.) из за именно дифференциального МП?
3. Имеются ли у Вас какие-то проблемы с намерзанием льда в зимний период эксплуатации, внутри, или на самом дифференциале? Если да, то как именно это отрицательно влияет (ухудшает), на эксплуатацию вездехода с дифференциальным МП?
4. Когда Вы после Планетохода (с планетарным МП), перешли к постройкам, эксплуатации и продажам ДИФа (с дифференциальным МП), то какая разница в отрицательную сторону, Вами ощутилась в управлении и проходимости по самым сложным грязюкам, болотам, снегам и т.д. ?
Для более полного понимания вопроса, хочу привести некоторы бытующие мнения в виртуальном пространстве.
вездеход с дифом едет куда хочет,особенно по болоту,если одна сторона проваливается он сразу поворачивает в ту же сторону
по глубокому снегу ведёт себя так же.В горку с боковым уклоном не поднятся.Одна гусянка в снегу, другая на дороге, едет куда хочет.
С диференциальным поворотом вообще не вездеход, а так покататься.
либо халява - дифф ., либо серьёзно , по взрослому - фрикцион или
планетарка
С дифом попа в мыле, рычаги из рук не выпускаешь, а теперь одно удовольствие.
Алексей, очень интересны Ваши достаточно развёрнутые ответы на мои вопросы, если есть время конечно.
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Алексей Гарагашьян
Автоном писал(а): куда подевалось видео с измерениями тяги ДИФа, динамометром? Не могу найти не в одной теме, ни в ютубе.
Не знаю, не удалял.
Чем больше масса, тем стабильнее курсовая устойчивость. С увеличением массы немного увеличиваются усилия на рычагах, оставаясь незначительными. Требуется больше момента, соответственно, больше газа или ниже передача.
Автоном писал(а):Имеются ли у Вас какие-то проблемы с намерзанием льда в зимний период эксплуатации, внутри, или на самом дифференциале? Если да, то как именно это отрицательно влияет (ухудшает), на эксплуатацию вездехода с дифференциальным МП?
Никогда.
Автоном писал(а): Когда Вы после Планетохода (с планетарным МП), перешли к постройкам, эксплуатации и продажам ДИФа (с дифференциальным МП), то какая разница в отрицательную сторону, Вами ощутилась в управлении и проходимости по самым сложным грязюкам, болотам, снегам и т.д. ?
Вездеход с дифференциальным поворотомсущественно лучше и легче идет по большим радиусам на твердых дорогах.
В буреломе, грязи, при выходе из воды требуется некоторый навык, чтобы подтормаживать буксующий борт, но это приходится делать очень редко.
Рысканья в кочках, на пнях, колеях и т.п. препятствиях нет.
Поворот с места требует больше газа.
В поворотах малого радиуса требуется переключаться вниз.
В целом, управление с дифференциалом не труднее, чем с планетарным поворотом, учитывая, что планетарный поворот у меня был с гидрораспределителем, а не с механическим приводом.
По снегу с дифференциалом идет немного лучше, чем с планетарками, но хуже, чем с управляемыми колесами.
Любой бортоповоротный вездеход тянет в сторону окна в болоте и выехать из него он может только под прямым углом.
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Спасибо, Алексей! Я примерно так и думал.
Ещё уточню, для лучшего понимания и закрепления полученной полезной информации, если можно?
Алексей Гарагашьян писал(а):Не знаю, не удалял.
Не могли бы Вы мне подсказать название этого видео (для нахождения в ютубе), или в какой теме оно находится (если помните), или его загрузить в эту тему, как появится время?
Алексей Гарагашьян писал(а):Чем больше масса, тем стабильнее курсовая устойчивость. С увеличением массы немного увеличиваются усилия на рычагах, оставаясь незначительными. Требуется больше момента, соответственно, больше газа или ниже передача.
А как бы по Вашему мнению, повлияло на управление ТС с планетарным МП и механическим приводом, существенное увеличение массы этого ТС? Усилия на рычагах увеличились бы?
Алексей Гарагашьян писал(а):В буреломе, грязи, при выходе из воды требуется некоторый навык, чтобы подтормаживать буксующий борт, но это приходится делать очень редко.
Т.е. в этих редких случаях, Вы не изливаетесь потом и бранью с языком на плече и выпученными глазами, лихорадочно дёргая рычагами ДИФа?
Алексей Гарагашьян писал(а):учитывая, что планетарный поворот у меня был с гидрораспределителем, а не с механическим приводом.
У Вас там вроде штурвал, если мне память не изменила, т.е. управление Планетоходом легче чем у подобного ТС с планетарным МП, НО механическим приводом управления?
Алексей Гарагашьян писал(а):В целом, управление с дифференциалом не труднее, чем с планетарным поворотом, учитывая, что планетарный поворот у меня был с гидрораспределителем, а не с механическим приводом.
Т.е. Вы человек прямо скажем не богатырского телосложения, по возвращении домой (или на привале) после штурмования самых страшных чачей, водных преград, разнообразных снегов, рвов, канав и т.д. и т.п., не падаете распластавшись ниц лицом на диван, горько разрыдавшись и выкрикивая мысленные проклятья в адрес ДИФа, одновременно с трепетом в сердце вспоминая старый, добрый Планетоход из за преимущества лёгкости его управления перед ДИФом?
И ещё вопрос Алексей, как думаете, регулятор оборотов на некоторых ДВС хоть как то может облегчить, явление превращения дифференциала в повышающий редуктор+циркуляция мощности, при поворотах на ТС с дифференциальным МП?
Извините за художественный каламбур в некоторых вопросах.
Последний раз редактировалось Автоном 24 янв 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Автоном
видики о динамометре и "как тяжело управлять Чебуратором с ДИФом двумя пальцами"
снимал в том числе я, они лежат на Луноходном Ю-Тюбе.
Сейчас покажу их :wink: Рядом на канале съёмки динамометра.
Последний раз редактировалось lunatik-1 24 янв 2013, 19:26, всего редактировалось 2 раза.
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
lunatik
Спасибон!!! :yahoo:
Их бы В ТЕМУ надо - обязательно!!!
Автоном писал(а):Их бы В ТЕМУ надо - обязательно!!!
все они есть в теме про "ЗИМНИЙ ВЕЗДЕХОДНЫЙ ПОХОД 2012"
ссылка:
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
lunatik
Чё то когда я отвечал свой предыдуший пост, после подмигивающего смайлика ни чего не было... :)))
Я перерыл там все 419 видео, но того самого не нашел :( То видео где замерялась тяга, снималось не зимой и не на подвесочном Чебураторе, а на травянистом грунте без снега и на ДИФе.
Короче я у разбитого корыта пока остался. :)))
П.С.
Дело не столько в лёгкости дёргании рычагами ДИФа (хотя это тоже важный показатель...), а в именно их количественном показателе в определённых ситуациях и остервенелом режиме дёрганья, в отличии от Планетохода.
Asterix
Сообщение Asterix »
Автоном
ИМХО, в соседней теме имелось ввиду обмерзание тормозных дисков и суппортов, либо обмерзание гусянки и ведущей звёздочки. Но никак не обмерзание дифференциала. Ему то с чего мёрзнуть?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Автоном
Вы б сначало объяснили Алексею , что Ваши вопросы , связаны с "интересом" в гусеничной теме , и всвязи с этим зря Вы радуетесь , Вы вводите людей в заблуждение , речь шла о гусеничных вездеходах с диффом , что есть большая разница . Разница колеса и гусеницы огромна , а темболее с диффом , Вы хотя бы для себя представили , неполенились , визуально колесо и гусеницу в глубокой грязи , гусеница будет иметь перевёрнутый профиль буквы Т , заваленной грязью, а колесо полуокружность , просто облегающую этой же грязью . Что легче повернуть и провернуть ? Ну а про обледенения диффа вообще смешно , вопрос был про обледенение колодок , к чему всё переворачивать . Заканчивайте морочить людям головы .
Последний раз редактировалось oleg 54 24 янв 2013, 20:46, всего редактировалось 2 раза.
Автоном писал(а):а в именно их количественном показателе в определённых ситуациях и остервенелом режиме дёрганья, в отличии от Планетохода.
Планетоходом я не рулил, только с дифференциалами. Но в планетарном катался.
Нет никаких лишних телодвижений, ни в первом случае, ни во втором.
Автоном писал(а):Я перерыл там все 419 видео, но того самого не нашел То видео где замерялась тяга, снималось не зимой и не на подвесочном Чебураторе, а на травянистом грунте без снега и на ДИФе.
Вездеходы Алексея Гарагашьяна снимают в основном трое операторов: сам АГ, Володя Бобас и Лунатик.
Тот видик есть на канале Бобаса.
Гарагашьян - http://www.youtube.com/user/GaragashyanRu/videos
Бобас - http://www.youtube.com/user/bobas61spb/videos
Лунатик - http://www.youtube.com/user/lunohodanet/videos
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Asterix писал(а):Автоном
ВОТ ИМЕННО!!! :ok: :)))
Ведь разговор ИМЕННО про МП, а не про тормоза (которые так-же имеются и на фрикционах) которые можно спрятать внутрь корпуса!!! Это вопрос частного конструктива, а не недостаток каких то принципов различных МП, как это приписывалось именно дифференциальному МП!!!
Неужели Вы с Вашим опытом, не поняли этого и написали здесь свой пост на эту тему, или была какая то другая цель...???
