Соломономобиль-3
solomon
Сообщение solomon »
Evgenii72 писал(а):У латунных теплообмен высокий.Только где их теперь взять?
Просто трубы будут давать в основном инфракрасное излучение, конвекционное тепло предпочтительней, сам радиатор легче.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
solomon писал(а):Олег Икон писал(а):
Топить надо в салоне, а греем атмосферу. Я- за буржуйку...
Олег, это самое простое,
заметь, это ты сказал...При желании можно накидать кучу идей: Место всегда можно найти... Или вынести за пределы кузова,дверцу вовнутрь чтоб не выходить для подкидывания дров. Жарко- экран аккумулирующий тепло, который потом будет долго его отдавать. Можно ту же водяную рубашку, будет горячая вода ручки помыть и т.д. Но я повторюсь это при желании. Змеевик тоже при надлежащем конструктиве работать будет, только дров заготавливать придется побольше:) [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
solomon писал(а): конвекционное тепло предпочтительней, сам радиатор легче.
Я же не против.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
roman
Сообщение roman »
solomon
регулировать температуру в салоне как будите? похоже вместо того чтобы спать так и будите всю ночь бегать от костра к машине и обратно. лучше ЗАЗ печку попытать. Но ЗУД дело такое по себе знаю. порой сон пропадает
solomon
Сообщение solomon »
roman, пытали печку от кунга, солярную, не понравилась. Долгий костер проще сделать, в лесу много дров, а бензина нет.
roman
Сообщение roman »
solomon
согласен что автономно. Когда испытания?
solomon
Сообщение solomon »
roman, у нас все время держится около 20 холода, и ветер. Немного потеплеет, можно попробовать. Если ветер останется, то можно так утеплиться- накатал колею, колеса спустил, чтоб машина упала, и снегом забросать вместе с крышей, иначе выдувать тепло будет.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
solomon
Надо параллельно (заодно) и такой способ опробовать
если будет эффективно - то проще некуда .
У меня даже трубы аллюминивые есть , 2-х метровые , диаметром около 200 мм. , толщиной 2 мм. , само то :roll:
solomon
Сообщение solomon »
oleg 54, ютуб на планшете не открывается, подгрев трубой, проходящей сквозь костер? Если так, то способ проще, но пережженый воздух мне не очень нравится.
улан
Сообщение улан »
для обогрева палатки на ночной зимней рыбалке использую керосиновую лампу"летучая мышь",снимаешь верхнюю крышку,вставляешь аллюминиевую трубу от старого пылесоса-тепло,светло,и не какого запаха.
solomon
Сообщение solomon »
улан, оригинально, а сколько от нее тепла идет?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
solomon писал(а):подгрев трубой, проходящей сквозь костер
Да , над костром , а воздух забирает дальше от костра , он только нагревается , не должен пережигаться , это от прямого огня кислород выгорает . Можно ещё слабенький моторчик с вентилятором , на батарейках ( как на козырьках кепок есть , примерно ) , поставить для нагнетания :) .
улан
Сообщение улан »
solomon
в -20 сидишь бес перчаток,не +конечно,но довольно таки комфортно по сравнению как со светодиодными фонарями.еще на лампу ложишь маленький круг от болгарки,получаеться полочка-подгреть чтонибуть .
Последний раз редактировалось улан 20 янв 2013, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Так костер поддерживать надо, все равно выходить придется, что в ночевке не удобно.
solomon
Сообщение solomon »
У меня есть ощущение, что отправимся мы в поход, и будет у нас и лампа керосиновая, и батарея, и кайф-труба, только полкилометра от дороги отъедем, и встанем, потому как снег почти каждый день сыпет, и сколь его уже в полях, страшно думать.
