Просто трубы будут давать в основном инфракрасное излучение, конвекционное тепло предпочтительней, сам радиатор легче.Evgenii72 писал(а):У латунных теплообмен высокий.Только где их теперь взять?
Соломономобиль-3
solomon
Олег Икон
заметь, это ты сказал...При желании можно накидать кучу идей: Место всегда можно найти... Или вынести за пределы кузова,дверцу вовнутрь чтоб не выходить для подкидывания дров. Жарко- экран аккумулирующий тепло, который потом будет долго его отдавать. Можно ту же водяную рубашку, будет горячая вода ручки помыть и т.д. Но я повторюсь это при желании. Змеевик тоже при надлежащем конструктиве работать будет, только дров заготавливать придется побольше:)solomon писал(а):Олег Икон писал(а):
Топить надо в салоне, а греем атмосферу. Я- за буржуйку...
Олег, это самое простое,
Evgenii72
Я же не против.solomon писал(а): конвекционное тепло предпочтительней, сам радиатор легче.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
roman
solomon
roman
solomon
oleg 54
solomon
улан
solomon
oleg 54
Да , над костром , а воздух забирает дальше от костра , он только нагревается , не должен пережигаться , это от прямого огня кислород выгорает . Можно ещё слабенький моторчик с вентилятором , на батарейках ( как на козырьках кепок есть , примерно ) , поставить для нагнетанияsolomon писал(а):подгрев трубой, проходящей сквозь костер
улан
Аleksandrrr
solomon
