мымыкловоз
roman
Наверно можно но там вроде как самый нагружённый участок получитСя не гуд в том месте сварка хотя у меня не так далеко оттого места рама резалась и варилась не сколько раз и ничего вроде
roman
Сообщение roman »
диаметр трубы не малый думаю выдержит и на сварке
Strannik291 писал(а):После опыта эксплуатации есть ли рекомендации по длине базы вездехода подобной схемы?
Удобством посадки-высадки можно пренебречь.
mmcl200 писал(а):с базой я считаю что попал в десяточку, по идее можно сэкономить еще 50-100 мм в базе но не более... удобство посадки на отлично даже в теплой одежде.
позвольте вставить свои пять копеек :oops:
по базе вездехода скорее всего да, очень похоже на оптимум для 1300 колёс.
по вопросу "посадки" и управления - тут мнения сильно расходятся, вождение машины в подобных ковшах сильно специфичное дело.
Я ещё на этапе строительства многократно озвучивал сомнения в практической пользе от данного типа кресел.
Почти на пол года данный машин был изъят в охотничих нуждах и использовался по НАЗНАЧЕНИЮ, а не покатушек ради :oops: 8P
Для работы считаю данные кресла и полулежачаю посадку - неприемлимой.
P.S.
а знаете какова максимальная вместимость вездехода Мымыкловоз в боевых условиях? :oops:
lunatik писал(а):Для работы считаю данные кресла и полулежачаю посадку - неприемлимой.
если ты привык ездить вертикально в дизельном тракторе, то это не значит что данная посадка неприемлема, некоторые уважаемые мемберы высказывали мнение что она как раз удачна а боковая поддержка очень удобна.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Кресла удобные, но вот при росте 195 педали как то не очень нажимаются :)))
Bookvoed писал(а):но вот при росте 195 педали как то не очень нажимаются
при Вашем росте я до педалей на твоей багги доставал тока смотря на дорогу между спиц руля... :)))
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Мне, конечно, еще далеко до сидений, но раз уж зашел разговор, то спрошу: как пережили эти кресла толпу охотников за полгода? У меня на машине стояли Рекаро, так уже через год явно промялись боковые поддержки со стороны дверей, т.к. через них все время перелезаешь. Для себя присматривался к легким полиэтиленовым ковшам от трамвая. Все же, что будет стоять на следующем Мымыкловозе?
Strannik291 писал(а):Все же, что будет стоять на следующем Мымыкловозе?
Strannik291 писал(а): легким полиэтиленовым ковшам
:roll:
подогрев сидений на открытой машине вещь хорошая. но! при езде по снегу он попадет между попой и сиденьем таят, ездишь все хорошо, встал с сиденья почувствовал что у тебя попа то мокрая, и года тепло одет сильно долго не чуешь что там уже все плавится (в прямом смысле) начинает, т.к. родной блок управления подогревом удален.... по самой как таковой эргономике мне очень нравится, если бы они могли быть герметичными без швов в кожзаме то поставил бы такие точно.
Strannik291
mmcl200 писал(а): быть герметичными без швов в кожзаме
Видел такие на выставке "Катера и яхты". Плюхнулся и почувствовал себя космонавтом. Долго смотрел на ценник, не понимая порядка - иногда у них нули после точки ничего не значат. Спросил "скока?" Они - "Вам в какой валюте пересчитать?"... Огорченно ушел, не дожидаясь, что это еще окажется и за килограмм... 8P
Strannik291 писал(а):Видел такие на выставке "Катера и яхты". Плюхнулся и почувствовал себя космонавтом. Долго смотрел на ценник
да морские стоят неадекватно....
Bookvoed писал(а):Кресла удобные, но вот при росте 195 педали как то не очень нажимаются :)))
Вот вот, ещё один! Явно выраженная Баггическая оппозиция не разделяющих святых принципов прикладного Тракторостроения!
Им что важно: круто смотрится, пятиточечный ремень, модная лейбла Recaro, яркая расцветка 8P
Но это НЕ НАШИ ЦЕННОСТИ ! :stop:
Удобство посадки/высадки - отвратительное.
Удобство маневрирования корпусом, сдать назад, осмотреться - отвратительное.
Расположение корпуса - полулёжа, откинувшись назад, как в спорткаре для асфальтового шоссе, на рельефе вызывает неудобства.
Подогрев - полезная опция, но требуется дренажное отверстие.
Strannik291 писал(а):как пережили эти кресла толпу охотников за полгода?
Охотколектив загружался в грузовой отсек по 8 (восемь) человек.
За рулём вездехода ездили в основном двое, местный егерь и я.
Осенью движение было возможно только в костюме химзащиты, зачихлившись.
Дорожная грязь и затёкшая вода перед помещением себя в кресло сметалась с сидения грязной тряпкой.
Сидения видимого износа или повреждений не получили.
на следующий сезон приготовлен комплект непромокаемой одёжи .... или всё-таки придётся доделать крылья %)
рабочие будни вездехода
lunatik писал(а):Охотколектив загружался в грузовой отсек по 8 (восемь) человек
принимая во внимание данный факт и расценивая его как явное принебрежение не только правилами эксплуатации,
но принебрежение здравого смысла :|
lunatik писал(а):на следующий сезон приготовлен комплект непромокаемой одёжи .... или всё-таки придётся
в следующий охот сезон вам 8888 :bay:
хочу отметить что за более чем три месяца безвозмезной аренды вездехода мне не перепало не говорю про гуся но даже маленькой уточки или небольшого копытца от парнокопытного....
