Раздел расформировывается
Konservator
Сообщение Konservator »
oleg 54
oleg 54 писал(а): Вот и у Алексея балансир не равнозначный на оси , и возможно это сыграет положительную роль
10см - как раз примерный ход натяжителя. Вот натянет гусеницу и станет балансир равнозначным 8P :oops: .
Олег, ответь чего- нить человеку в теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8370
я не имею практического опыта, а потому и права... :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator и другие , сильно не ржите :))), у ребёнка лего отобрал :oops: , но вот такие эксперементы получились :
на первом видео - балансир с завышенным центром
на втором - прямой
хоть это и игрушка- но всё-же :wink:
Konservator
oleg 54
:roll:
Завидую твоей "испытательной базе"(сразу, под рукой).
На первой видюхе всё закономерно...
Konservator писал(а):если балансир(не рычаг независимой подвески) будет не прямой, а его ось будет выше осей катков, то указанный тобой эффект наверное будет иметь место
А вот вторую, прокомментируй.
Не очень понял по видику. Всё же задний каток тянет вниз ?
И ,если "раскорячить" балансир заранее(задним катком вниз) и потянуть за верхнюю ветвь гусеницы, что происходит ? Тележка пытается "корячится" дальше или стремится выровняться ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator писал(а):Тележка пытается "корячится" дальше
на весу выпрямляется , и вверх его не задирает , но при опоре на катки слегка чувствуется подъём предпоследнего катка ( смотри новое видео , вроде видно ) , в силу вышеописанных условий в засадном месте (т.е при нагрузке) его потянет вниз , или даже вернее сказать вниз и вперёд .
За что купил , за то продал :) [:})
Konservator
oleg 54
Да, похоже ты прав, что задний каток полюбому под нагрузкой тянет вниз.
Но всё же при какой-то "раскорячке" балансира наступает ограничение.
Видимо классическая схема с отдельным ленивцем наиболее предпочтительна.
А вобще, спасибо, что заострил внимание на этом вопросе. Придётся мне на макете уделить серьёзное внимание усилению ленивца
И знал ,вроде(из форума), что он нагружен, но как-то ,не проникся степенью...
:oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator
Было приятно пообсуждать по этому вопросу [:}) , возможно практика у Алексея что-то и подкоректирует .
А усилять надо в разы , очень много насмотрелся свёрнутых , самодельных , дополнительных ленивцев , казавшихся что очень прочно зделанные . [:})
karules
Сообщение karules »
Evgenii72 писал(а):А как будет работать такая схема?
При переднем и заднем приводе?
на мой взгляд на перед нужно ещё один каток и ращвёрнутый наоборот(пружина).
Stac
Сообщение Stac »
Проект "ГУся-2" :)))
Почему тут - дык только мысли, наброски... :oops: Итак задача:
Гусеничный, НЕ плавающий транспортёр, способный перемещать от 1-го до 5-и человек, по разбитым лесовозами и тракторами дорогам, со средней скоростью 20-25 км/ч в зимнее и летнее время. Предполагаемый клиренс - 450-500мм. "Гусеничная база" - 2000мм. Ширина гусеницы - 350мм. (хотелось бы 300...) Длинна = 3000 - 3500мм.
Привод задний, хотелось бы ГП ГАЗ-71, без бортовых.
Предполагаемый сухой вес... 1500кг.
Собирается гусеничное шасси, на раме, с двумя вынесенными поперечными балками для крепления балансиров, балансиры из листов рессоры, не равноплечные, натяжные ленивцы крепятся к раме, к ней же крепится РК и ГП. Сверху, на раму ставится автомобиль ВАЗ 2101-2107 (возможно с обрезанным багажным отсеком), минимальными переделками кардан авто стыкуется с РК.
Узел крепления балансира
Шасси, кузов
aleks727
Сообщение aleks727 »
Stac
Рессора имеет свойство играть и в боковых направлениях. Я пробовал с колесами на 16, ерунда получается :oops:
shap
Сообщение shap »
Stac
Не гонись за очень большим клиренсом. Для езды по колеям от "Урал"-а хватит и 40 см, по колеям от "Форвардера" не хватит и 50.
Вместо ступиц лучше использовать узел на втулках. Токарки конечно больше, но размер минимальный при максимальной прочности узла.
Кузов классики ВАЗ в сборе будет маловат по высоте + наличие капота не айс при заднем приводе (ввиду того, что "задирает нос" и страдает обзорность)
Ну вот, кучу критики написал :oops: [:})
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Ну... На 16 может быть, а так ездят вроде, shap например...
:oops:
shap
Уговорил - 45см! :))) Будет токарь - буду делать на втулках! :wink:
Про задир носа знаю, в конце концов его (кузов) можно поставить с задиром жопы, изначально так сказать... ну, а насчет высоты - 120см в самый раз, как люди-то ездят? :P
shap
Сообщение shap »
Stac
Еще в догонку.. Если предстоит эксплуатация в основном
Stac писал(а):по разбитым лесовозами и тракторами дорогам,
то наверно стоит подумать о независимой подвеске :)
shap
Сообщение shap »
Stac писал(а):как люди-то ездят?
Я об этом же думаю, как можно на таких машинах ездить: :sliv: :)))
Stac
Сообщение Stac »
shap писал(а):Stac
Было бы хорошо, но в моих условиях реализовать это будет трудно. :(
Stac
Сообщение Stac »
Джипарь мой, что ли прилепить сверху???!!! %) :)))
Просто ВАЗ буду покупать там, скорее всего без доков или что-то вроде того... Зато мы имеем готовый салон на 4-5 тел + отопление + стеклоочиститель и омыватель + ДВС с агрегатами и охлаждением + магнитола в подарок! :lol:
