Раздел расформировывается
улан
Сообщение улан »
планетарки готовы,жду весну,думаю делать двойную звезду чтобы она работала с краями траков.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71
Вот этот видел вездеход , сейчес у него с японо-грузовичка , вроде , стоит движок . Лодка (половинка) , ГП , бортовые и качалки от газухи .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
aleks727 писал(а):Возник вопрос про балансир (качалку) на гусеничном вездеходе. Оказалася расходным материалом. Сначала у меня на лунтике загнуло, и чтоб не испытывать судьбу заварил его нафиг. Потом у Evgen 72, сейчас у Стас завернуло и сломало. Может у кого еще было что то подобное, но он промолчал? Хреновая статистика.
В своей теме я уже писал,что балансир не оказывает положительного влияния на проходимость.Он только делает езду комфортной по не большим неровностям.После поломки, приварил его жестко к лодке и по проходимости он не стал хуже,проходимость такая же.И как я думаю,надо делать как на Парме,или на рычагах.Балансир,это чья то придуманная ошибка.
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54 писал(а):надеюсь не сильно "запугал" тебя
не думаю что меня может чтото остановить :)
mishanya68 писал(а):в сравнении с человеком на рис. выше
если про ч.б. то это так без всяких пропорциев, просто когда измерял себя, остался рисунок, вот от безделья начиркал вокруг :))) (когда перенес в электронный вид(выше)и конечно сильно приукрасив :lol: ) художник я от слова худо.
oleg 54 писал(а):жигулёвский движочек уже точно не справится
oleg 54 писал(а):сейчес у него с японо-грузовичка
тоже подумываю о какомнибудь дизельке от микрика, в идеале 4ст90.
Знание сила, а по незнанию горы сворачивают.
shap
Сообщение shap »
Evgenii72 писал(а):В своей теме я уже писал,что балансир не оказывает положительного влияния на проходимость.Он только делает езду комфортной по не большим неровностям.После поломки, приварил его жестко к лодке и по проходимости он не стал хуже,проходимость такая же.И как я думаю,надо делать как на Парме,или на рычагах.Балансир,это чья то придуманная ошибка
Хм.. Очень смелое заявление. А как быть с равномерным распределением нагрузки на поверхность и всем вытекающим отсюда?
Evgenii72
shap писал(а):Хм.. Очень смелое заявление. А как быть с равномерным распределением нагрузки на поверхность и всем вытекающим отсюда?
shap
Это не заявление,а чисто моё мнение.Ездил с балансиром.теперь без него.Ни какой разницы.не считая потрясываний.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
Так все впереди. Препятствия ввиде поваленных поперек деревьев или крутые склоны со сложным и неровным рельефом возможно помогут понять разницу. Особенно повороты в этих условиях.
Evgenii72
shap писал(а):Так все впереди. Препятствия ввиде поваленных поперек деревьев или крутые склоны со сложным и неровным рельефом возможно помогут понять разницу. Особенно повороты в этих условиях.
shap
Так удиви,покажи видео.
Stac
Сообщение Stac »
Для моих следующих балансиров расходным материалом будет вездеход! :lol: :lol: :lol:
На самом деле отказываться от него не собираюсь, но всерьёз подумал, что с укреплением балансира придётся усилить точку его крепления к раме... :oops:
При просмотре видео, чётко виден момент (особенно когда выезжаешь с подъёма на ровное место), прижатия передней части гуськи к дороге именно передним катком, за счёт поднятия второго. Таким образом подвеска (не балансир конкретно) оказывает положительное влияние на распределение нагрузки и соответственно проходимость. [:})
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Всетаки неподресоренность наших вездеходов ведет к разрушению элементов кузова и крепления осей колес и балансиров.
После года эксплуатации на своем микробе :))) обнаружил множество трещин в районе крепления осей опорных катков :shock: пришлось срочно хоть немного подресорить :oops: установкой балансир-рессора.
Да еще поставил скребки для очиски катков от мокрого снега. В результате ушла вибрация и удары при наезде на мелкие неровности перестал откручиваца мелкий крепеж и саморезы.
aleks727
Сообщение aleks727 »
Классическая схема гусеничного вездехода. Даже если сделать балансир с неравной длиной плеч, все равно точка крепление балансира к лодке получается почти посередине. Он непременно будет испытывать большие нагрузки и разрушаться. Мне кажется выход-независимая подвеска каждого катка (колеса) или вообще без подвески.
shap
Сообщение shap »
aleks727
шнивовод
Похоже балансиры из кусков швеллеров - уголков уступят место балансирам из рессоры. 8P Конечно рессорно-балансирная подвеска :roll: , но при одном условии, расстояние между осями катков на балансире должно быть минимальным, а это для тазикоподобных не подходит из-за специфичности конструкции. Хотя опробовать и можно.. @=
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
aleks727 писал(а):Мне кажется выход-независимая подвеска каждого катка
Истину говориш , а без подвески другое начнёт ломать и гнуть , да и проходимость частично пострадает без подвески .
shap
Сообщение shap »
oleg 54 писал(а):aleks727 писал(а): Мне кажется выход-независимая подвеска каждого катка
Истину говориш
Это все так, независимая лучшая из всех, только подвеску желательно делать во время строительства. Надо придумать что с существующей проблемой делать. А тут, как выше писал Stac необходимо укреплять балансир и точку его крепления. Ну а простая заварка балансиров и совсем безподвесочные вездеходы не самый лучший выход
aleks727
shap
Планирую у себя подвеску. Резать лодку и начинать строительство заново не хочется. По моему у Лукмана подсмотрел как сделано. Поставлю лодку на новое шасси, старое все срежу. Дешево и сердито. Приводная звезда будет на лодке, как и сейчас. Катки и натяжник на платформе. Натяжник как у Михаила на Парме.
