На фото видно, что ступица была вначале прикручена, а затем приварена. Почему?
Как вариант заменить швелер и с нутри подложить сразу для усиления пластину
aleks727aleks727 писал(а):На фото видно, что ступица была вначале прикручена, а затем приварена. Почему?
А если в этом месте приварить в внутрь рёбра(косынки)aleks727 писал(а):Как вариант заменить швелер и с нутри подложить сразу для усиления пластину
Трещина насквозь,по основному металлу.Бандерлогин писал(а):Трещина по наплавленному металлу или по основному(трещина на сквозь?) ? На фото не понял
shapshap писал(а):При этом не забываем, что под прямым углом поперек балансира варить нельзя(чтоб не поломало по сварке) и накладка должна быть косая или с углом (чтоб удлинить шов)
KonservatorKonservator писал(а):"Разделай" трещину болгаркой, завари как следует, а с обратной стороны ввари пластину-ребро жёсткости.
