Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Стальной Болт писал(а):мягкость хода на высоте, скорость можно хорошую держать с комфортом.
Тут в этом конечно не поспориш . А по моховому болоту как , пробовали ?
Стальной Болт
Сообщение Стальной Болт »
oleg 54
подвеску переделали уже зимой. по болоту когда все растает надо испытывать.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Стальной Болт писал(а):подвеску переделали
А как именно , в чём разница , показал бы в своей теме :oops: .
никалаич
Сообщение никалаич »
igor71, вариант ремикс или тунгусски-2 не рассматриваешь? По болоту идет очень хорошо, прост в изготовлении и надежен. В болоте подвеска не нужна, мох не набивает. И еще вопрос- в каком районе живешь?
igor71
Сообщение igor71 »
никалаич писал(а):вариант ремикс или тунгусски-2 не рассматриваешь?
а полесу по прфилям (всю стеклотару :beer: перебьеш :))) ) через пеньки и колоды, да и на дальняки без подвески ни как.
никалаич писал(а):И еще вопрос- в каком районе живешь?
с Кедрового :)
Знание сила, а по незнанию горы сворачивают.
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54 писал(а):А по лёгкому и не получится зделать гусеничный болотоход .
легких путей не ищу, но минимизировать трудозатраты и затраты без ущерба хотелось бы :) .
еще подскажи, достал ленту 500Х25Хоколо 20м с тросом в нутри, чет жаба говорит пореж попалам (будет 70 см гуска) а разум что тяжело будет крутить ее :stop: .
да, похоже без тосионов ни как, как и всем пром вездеходам [:}) .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):достал ленту 500Х25Хоколо 20м с тросом в нутри, чет жаба говорит пореж попалам (будет 70 см гуска) а разум что тяжело будет крутить ее
Смотря как на изгиб поддаётся , тоже предлагали , вроде мягкую , но где-то читал или слышал (непомню уже) , что расслаивает резину (ленту) этот трос , в варианте с гусеницей . А про ширину , и "пореж пополам" я что-то не совсем понял .
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54 писал(а):А про ширину , и "пореж пополам" я что-то не совсем понял .
это и есть гусеница (бу) одна сторона 50 см вширину - можно резать вдоль 2 по 25см , или 2 по 15-20 см отрезать :? .
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54
и еще вопрос, если не секрет, как думаеш реализовать наклон цапфы или готовые наработки есть?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):это и есть гусеница (бу) одна сторона 50 см вширину - можно резать вдоль 2 по 25см , или 2 по 15-20 см отрезать
Широкие ленты не нужны , две по 15 см. на каждой гусенице уже "за глаза" , иначе по особенно густой грязи будет тяжело ездить , если лента толстая , то и 10 см. нормально . Общей ширины гуси , на мой взгляд для болота, 500 - 600 мм. достаточно .
igor71 писал(а):и еще вопрос, если не секрет, как думаеш реализовать наклон цапфы или готовые наработки есть
Правильно заметил на рисунке . Сейчас у меня стоят задние Луазовские качалки (на рис. чёрным) , т.е. парралельно лодки и катку , а "просятся" с небольшым углом ( на рис. красным) , опять же для улучшения схода мха , т.к в некоторых местах нынешнего , полусухого , болота , где он с травой - скапливалась "борода" . Думаю что это сильно бы помогло .
igor71
Сообщение igor71 »
С праздничком всех :wink:
oleg 54 писал(а):Общей ширины гуси , на мой взгляд для болота, 500 - 600 мм. достаточно .
Зато как смотрися на гусях в 70см
Уже голову сломал как избежать установки торсионов :( но думается прежина со стойки ЛА в такой кострукции будут не достаточно жосткие
есть еще вариант, позже накидаю :)
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54 писал(а):опять же для улучшения схода мха
ничего страшного что мох будет схдить внутрь диска?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):ничего страшного что мох будет схдить внутрь диска?
Нет , во первых - колесо "вывернуто" , перевёрнуто наоборот , а это приходится делать из-за ширины гуски , чтобы отставить его как можно дальше от лодки , а во вторых - диски всёравно от серийных машин , а они все под конус , вываливается он оттуда , ну а в третьих - в этих местах никогда небыло проблем , не снаружи не внутри , вся проблема может возникнуть только вот здесь :
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71
Бутет оправданно если салон зделаеш "под конус" , т.к деревьями и кустами , при кренах на борт , будеш "сносить" верхние углы .
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
Тов. Самодельщики. Такой вопрос: где в черте нашей столицы есть вторчерметы, где запчастей можно нарыть? Есть только информация о автосвалке у Люблино-товарное, за газелевским салоном. Хотелось бы очень походить с рулеткой и по стоимости все оценить.
