Трансмиссия 6х6
Модератор Справочного раздела
Re: нужен совет по 6х6
Сообщение shum d »
артур писал(а):братцы!! нужен совет по транс-ии 6х6. прошу не пинать. почти готов вездеход и почитав ваши мысли подумал ,что у меня могут возникнуть проблемы с приводами. как вставить фото?? хочу выставить на просмотр,может кто поможет советом
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
артур фотографии вставляются так: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
eshkin kot
Сообщение eshkin kot »
Товарищи подскажите, как поведет себя вот такая схема на 6 ти колеснике
http://narod.ru/disk/64739941001.41b983 ... 6.JPG.html
С мест 1,2,3 приводы на 1 ,2 и 3 оси соответственно
Как будет момент распределяться? Как будет работать при вывешивании одного из мостов (среднего или крайних)? Или при блокировках первичной или вторичных раздаток?
Я что-то совсем запутался.
Кто сможет поставьте рисунок нормально. пожалуйста.
А нам кабанам какая разница: вперед бежать, назад бежать. Лишь бы знамя развивалось!
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Вроде эта фотка.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Лично я рассматриваю вариант без РК между 1и2 осью.
ДВС +РК(один выход на передний мост,второй на вторую РК)+РК между второй и третьей осью. Имеем полное отключение переднего и среднего моста,и их подключение не зависимо друг от друга. Понижайку на второй РК заблокировать на прямой ступени,средний мост придется перевернуть,задние мосты на балансире.
eshkin kot
Юра 76
Я тоже так думал, только нужно 2-ю рк с пч = точно 1, и которую можно использовать самостоятельно, и у которой есть диф, а не жесткое подключение.
Спасибо за рисунок.
И все же как поведут себя две соединенные раздатки? Кто-нибудь подсказать сможет?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
eshkin kot
В планах использовать раздатку уаз,диф не обязательно,на грунтовке оставлять один мост,на бездорожье 2 или 3 .
Не понятно из рисунка :для чего РК между 1и2 мостом.
eshkin kot
Юра 76
Эта раздатка для того, чтобы
1. Иметь равное Пч на всех трех мостах.
2. Иметь нужное пч и необходимый крутящий момент на колесе
3 Иметь возможность передвигаться со всеми ведущими по любой поверхности.
4 Иметь возможность заблокировать все мосты в нужный момент.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
При использовании 2х раздаток уаз.
eshkin kot писал(а):Иметь равное Пч на всех трех мостах.
При использовании РК уаз и ей подобных так и будет,
eshkin kot писал(а):Иметь нужное пч и необходимый крутящий момент на колесе
пониженная в первой РК дастдаст необходимый момент на все три оси.
eshkin kot писал(а):Иметь возможность передвигаться со всеми ведущими по любой поверхности.
Для чего на трех мостах ехать по асфальту, и если все ведут значит дифы заблокированны.
eshkin kot писал(а):Иметь возможность заблокировать все мосты в нужный момент.
подключил передок на второй раздатке средний мост выехал из каки выключил.
Смысл установки трех РК мне непонятен.У МАКСА жестко завязаны 1и2 мосты и ничего ездит.Передок трещетками отключает.
Лувазик
Сообщение Лувазик »
Юра 76 писал(а):Вроде эта фотка.
А если сделать по такой схеме следующее:
Двиг-коробка- 1 раздатка нивы с нее кардан на передний "мост" и на вторую раздатку нивы установленную между 2 и 3 "мостом". А разницу по передаточным числам компенсировать диаметром передних колес (в 1,2 раза меньше чем среднего и заднего моста). Чем плох такой вариант?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я сделал 3й выход на нивовской раздатке и на рк от газ 69 по лебедку. но думаю что на уазкиной тоже можно сделать фланец на валу пер моста. с другой стороны и 3 кардана.
Самоделкин ПТЗ
Точно можно, посмотрел схему также поступить как на газ 69 я делал, могу даже фотки показать.
Самоделкин птз писал(а):Точно можно, посмотрел схему также поступить как на газ 69 я делал, могу даже фотки показать.
странно, конечно показывай!
Самопал
Сообщение Самопал »
Самоделкин птз писал(а):Я сделал 3й выход на нивовской раздатке
об этом можно пошагово, желательно с фото, для винтА мне бы всамый раз [:})
