Трансмиссия 6х6
Кулибин
Трансмиссия 6х6
Привет ! начинаю строить вездеход-пневматик 6х6 . двиг и кпп от ОКИ-11113 , мосты хочу поставить от м-412 , колеса 1065х420х457 .вес примерно 750--850 кг . мосты хочу обрезать и сделать независимую подвеску . дифф кпп заварю . блокировок не будет . так вот думаю выдержат ли мосты нагрузку ? привод будет постоянный на средний и задний мосты . передний мост подключаемый . если я правильно понимаю то при полном приводе нагрузка на мосты будет распределятся примерно одинаково ? то есть в куче мосты как бы будут друг друга дополнять и должны терпеть. как думаете ? выскажите свое мнение .
В.М. что скажешь ?
В.М. что скажешь ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Re: Трансмиссия 6х6
Я, конечно не ВМ, но он много раз повторял, что мосты рвёт отсутствие межосевого диф. Нагрузка равномерно распределяется только на плаву, а по земле есть понятие циркуляции мощности. Вот из-за этой мелочи "и рвёт, и тошнит".Кулибин писал(а):. если я правильно понимаю то при полном приводе нагрузка на мосты будет распределятся примерно одинаково ? то есть в куче мосты как бы будут друг друга дополнять и должны терпеть. как думаете ? выскажите свое мнение .
В.М. что скажешь ?
solomon
тут здесь там две темы как-то параллельно открылись, вот уже пробовал ответить на форуме Странника
http://strannik.flyboard.ru/topic304.html
Кулибин
Кулибин
troffer
Re: Трансмиссия 6х6
Мужики , я конечно не буду утверждать ( может и ошибаюсь - поправте) , но у ЗИЛ-157 не было межосев дифа и ничего- вон как ползали! А редуктора были от ГАЗ-51 и ведь не рвало.dil писал(а):Я, конечно не ВМ, но он много раз повторял, что мосты рвёт отсутствие межосевого диф. Нагрузка равномерно распределяется только на плаву, а по земле есть понятие циркуляции мощности. Вот из-за этой мелочи "и рвёт, и тошнит".Кулибин писал(а):. если я правильно понимаю то при полном приводе нагрузка на мосты будет распределятся примерно одинаково ? то есть в куче мосты как бы будут друг друга дополнять и должны терпеть. как думаете ? выскажите свое мнение .
В.М. что скажешь ?
Кулибин
Кулибин
Кулибин
