Раздел расформировывается
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Nikolos писал(а):На клей + болты (винты) с потай. На форуме не единожды встречал такие колеса.
Ну и где рабочий вариант таких колес с пробегом? :wink:
Дмитрий Д
KIBERDOG
И вообще, ставя даже соболиный редуктор с ГП4.55 мы получаем момент на полуосях как минимум на четверть больше чем с мостами классики...
Короче там или полуоси газели нужно оставлять или что то мудрить с приваркой родных шлицов к валу из трубы в стиле АГ. А там на конце что то думать. В прочем там можно приварить любой фланец. Длинна не такая большая в станок полезет проточить после сварки для соосности.
Wasilih
Сообщение Wasilih »
доброго всем... интересует Ваше мнение на счёт установки кпп 53... стыкуется с класикой очень просто, и передаточное такое, что можно обойтись без раздатки...иль я чего то непонимаю...
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Дмитрий Д писал(а):KIBERDOG
я думаю что концы полуосей это на вкус и цвет, скорость получается не очень при такой схеме, тут нужно будет думать как в кпп-08 уменьшить ГП, либо точить под заказ, либо цепями хитрыми, забыл как называются..
Дмитрий Д
KIBERDOG
Или пневмозвезда.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
puf писал(а):Бандерлогин Расскажите пож. из чего уВас сделаны короткие п-оси на редуктор зад. моста. Если можно,укажите размеры .
Чтоб не засорять эту тему и централизовать информацию:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=302166#302166
Будут вопросы какие, пишите.
aleks727
Сообщение aleks727 »
По поводу привода сцеплений не цепью, а шестернями.
Будет возможность не переворачивать редуктора, подключив кардан к средней (промежуточной) шестерни. Сделать кожух и набить его литолом.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
aleks727 писал(а):Будет возможность не переворачивать редуктора,
Дык если по ширине корзин хватит , то конечно так проще .
У тебя кстати между центрами сцепления какой размер получился , чтобы прикинуть по шестерням .
shap
Сообщение shap »
aleks727
oleg 54
Да объясните же наконец преимущества , которые можно получить при использовании шестеренчатого редуктора в данной схеме! Или просто шестерни ради шестерен? 8P [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap
Ну мне по большому счёту всё равно :P :), хотя думаю что шестерни надёжнее . Драга спросил - "Какие мысли?" - вот и тренируемся в советах :) , с некоторым закипанием в мозгах . :)))
shap
Сообщение shap »
oleg 54
Надо для смазки мыслительного процесса чего то принять, хоть и рано ещё :drink:
Будь у меня такой агрегат, как Твой, мне б было так же :)))
Ну а про надежность, применительно к легкому гусеничнику я бы поспорил :) [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):Ну а про надежность, применительно к легкому гусеничнику я бы поспорил
Да ладно не будем :oops: , итак основные споры из-за этого , потому что у всех наверное разное понятие о надёжности и лёгкости т.к сложный компромис . А такой смазкой :drink: не увлекаюсь , а может и зря :)))
aleks727
oleg 54
У меня по центрам сцеплений получилось 400 мм. Надо будет три щестеренки по 210 мм. Средней шестеренкой буду регулировать зазор (будет на эксцентрике)
zika
Сообщение zika »
aleks727 писал(а):oleg 54
Обрати внимание на плоскозубчатые ремни - вес в 10 раз меньше, надежней роликовой цепи (не говоря уже о шестерёнках), передаточные числа любые, не требует никакого обслуживания - поставил и забыл.
С уважением Валерий
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
aleks727 писал(а):У меня по центрам сцеплений получилось 400 мм. Надо будет три щестеренки по 210 мм.
В общем-то не много , но может попробовать зделать понижение на этом редукторе за счёт меньшей средней шестерни , не большое , и исключить раздатку из схемы , не думал об этом .
