Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Сообщение Priob70 »
С какой модели передне приводной желательно использовать КПП.???
С уважением к участникам !!!
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Priob70 писал(а):Вот я и подумал что он перевернут.
Вообще "ухи" как я понял, у них очень слабое место.
"Ухи" у них рвутся от не правильной конструкции и эксплуатации(на доноре). Корпус у них конечно же не силумин! АЛ-5(точно не помню). Восстанавливается приваркой дюралевой втулки под аргоном(корпус надо подогревать). На моих вездеходах все 8 шт так восстановлены.
СанычСан
Крышку со стороны обрезанного вала, я ставил штатную - вытащив сальник и поставив диск из дюралевой пластинки на 4 заклёпки и герметик.
Asterix
Сообщение Asterix »
СанычСан писал(а):Восстанавливается приваркой дюралевой втулки под аргоном(корпус надо подогревать). На моих вездеходах все 8 шт так восстановлены.
Хорошо, когда есть знакомый аргонщик с прямыми руками :roll:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Решил поменять мото глушитель на Оковский. что то с мото не тянет.такое ощущение что давит.стоял маленький .не знаю от Пленеты он или от Юпитера.Есть еще один большой мотоциклетный, если Оковский давить будет, то поставлю его.Но у него "флейты" нет.Посоветовали консервные банки подобрать по диаметру и вставить во внутрь, предварительно насверлить дырок.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Совершил марш в 80 км, все в порядке, ни чего не сломалось .Ездил один.По началу как то очково а потом понял что транспорт собрал надежный .Смело переплывал речки и штурмовал ручьи.Дорога была сложная в плане проходимости.Так как собака не умеет пользоваться камерой и рулить, то фотки уж какие есть. :oops:
Priob70
Сообщение Priob70 »
Обратно решено было уехать на барже. для сравнения колеса Урала и Краза"лаптя"
Priob70
Сообщение Priob70 »
Лучше медленно ехать, чем хорошо идти !!! [:-}
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вездеход построен, прошел испытания. доработан по мелочам и продан в хорошие руки.
Спасибо ВСЕМ кто принял участие, как советами , так и делами. [:})
Просьба закрыть тему. :beer:
Тут темы не закрываются.
Они переносятся в "завершенку".
Новый владелец, может и фотки Тебе присылать из своих походов. А Ты их тут выложишь! :)
Сообщение uvat »
Тема переехала.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Все понял, спасибо !!! [:})
Вернуться в «Переломки»
