Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Просьба посоветовать как надежнее и без лишней токарки собрать вездеход.
С уважением к участникам !!!
Строительство начато.
За основу взяты существующии модели участников данного форума, но в процессе возникают вопросы по узлам соединений и их работоспособности.
Отдельное спасибо Uvatу (не получается выделить), за двиг и модернизированный кулак, и соответственно за идеи и фото его каракатов.
До этого эксплуатировал трех колесник. вывод переднее колесо паразитное и вот решено от него избавиться
Краткие ТТХ
Двиг ЗСД-водянка
Редуктор ЗСД
Кулак Uvat-овский
Раздатка Нива
Колеса камеры, 2-й комплект-ободрыши.
А теперь пара вопросов.
Соединение раздатки с кулаком-обязательно ставить шлиы ?
Есть резиновая муфта срощенная с вилками от кардана.Здесь кто то ставил гранату с резиновой муфтой-не бюджетно а смысл один ИМХО.
Соед. раздатки с мостом -обязательно ставить шлиы ? Или достаточно двух карданных пар вилок.Или одной но с резиновой муфтой?
Вот пока это.
Попробую попрактиковаться в добавлении фото.
Краткие ТТХ
Двиг ЗСД-водянка
Редуктор ЗСД
Кулак Uvat-овский
Раздатка Нива
Вот пока это.
без шлицов будет насилие над РК вплоть до выламывания её корпуса.Priob70 писал(а):или так со шлицами, тогда как это приварить в каком месте или это от лукавого ?
Внутри гранаты мелкие шлицы, типоразмера оковской палки ШРУСа. Только надо кольцо стопорное вытащить и получится подвижное шлицевое соединение.Priob70 писал(а):А в соединении граната-резиновая муфта, есть щлицевая ?
С колёсами диаметром 1200 мм максимальная расчётная скорость на высшей передаче будет в районе 50 км/ч, на пониженной - 25 км/ч.Priob70 писал(а):И еще, кто подскажет ,пойдут ли Вазовские мосты с п.ч.4.1 ГП 41х10, просто они в наличии.
Тяга на пониженной будет вполне нормальной.
Для расчёта брал на моторе звёздочку 19 зубов, на реверсе 21 зуб.
Т.е. резерв для увеличения ПЧ есть.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Кстати, верное замечание. Priob70, при таком расположении двигателя, как у тебя, надо либо муравьёвский реверс-редуктор использовать, либо переворачивать ГП в мостах. Иначе при движении вперёд реверс СЗД будет работать через слабый промвал, надолго его не хватит.СанычСан писал(а):Редуктор СЗД слабое звено-пром вал заднего хода на втулках(в муравьёвском на подш.
Мне встречались на 20 и 21 зуб.СанычСан писал(а):На ревес звезда с ижевским шагом больше 19 зубов, вроде бы, не влазит?
Спасибо что откликнулись и очень приятно услышать мнения МОНСТРОВ вездеходо строения.Asterix писал(а):Внутри гранаты мелкие шлицы, типоразмера оковской палки ШРУСа. Только надо кольцо стопорное вытащить и получится подвижное шлицевое соединение.
сегодня в магазине крутил это соединение и не чего подобного не заметил, не спорю, т.к. не знал что там можно убрать стопор.
СтОит эта приблуда у нас 3600, вот и чешу репу, брать или что то придумывать.
У меня 15х20, не смогли бы Вы помочь пересчитать скоростя, особенно интересно для болот какая минималка возможна с данным редуктором на 1 передаче в двиге и на пониженной в РПК ?Asterix писал(а):Для расчёта брал на моторе звёздочку 19 зубов, на реверсе 21 зуб.
Блин, коряво как то с выражением мыслей, но думаю смысл ясен.
Спасибо.
Да как бы знаю об этом, но так и не понял как он там крутит. какая там задняя какая в перед ? Половинеть не хочется, без этого дел хватает. Вроде как у UVATа и еще где то на этом форуме видел, что так же стоит.СанычСан писал(а):Редуктор СЗД слабое звено-пром вал заднего хода на втулках(в муравьёвском на подш.)
если честно. то мне трудно это дается,-трансмиссия. Я неделю мосты в гараже ворочил, пока понял что к чему.Да еще сосед "умный" сказал что на встречу мосты не кто не ставит, что вездеход порвет или сложит. Но есть некоторые отрасли где я и преуспеваю, не думайте что я совсем тупой, не возможно все знать. По этой причине и зарегистрировался здесь.
вот так он стоит, это не правильно ?
Последний раз редактировалось Priob70 23 окт 2011, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Скажи пожалуйста, а если я редуктор ЗСД разверну, это спасет критическое положение . И еще, чем чревато переворачивание редукторов в мостах, смазка ведь плохо будет распределяться или я ошибаюсь ? И изменятся ли заправочные обьемы масла ?Asterix писал(а):Кстати, верное замечание. Priob70, при таком расположении двигателя, как у тебя, надо либо муравьёвский реверс-редуктор использовать, либо переворачивать ГП в мостах. Иначе при движении вперёд реверс СЗД будет работать через слабый промвал, надолго его не хватит.
Редуктора достал ремонтные, один вообще проворачивался с трудом, пришлось большую гайку что на сателитах (которая контрится) ослабить. теперь по мягче стал крутиться. А на втором вообще свободно, подтянул.
Читал что регулируют по пятну контакта, пробывал "москвичевский" регулировать , так и не получилось. Вот и думаю, может зря засунул туда свои рученки.
Юрий, здравствуй !uvat писал(а):Вместо редуктора СЗД, при такой компановке, лучше поставить КПП от ВАЗ.
Узнаешь своих питомцев?
Меня друг долго уговаривал установит РПК, даже подарил мне ее.
Я хотел просто сделать с ред ЗСД , но двиг впереди, так как рама узенькая для больших Кразовских камер,хотел длинный кардан до конца рамы, но много токарки, плюс ступицу мудрить. Поставив раздатку понял что ее место сдесь на всегда, но вот еще коробку и тогда ОКОдвиг попроситься сам. Нет Юра,спасибо за совет конечно и причем дельный совет, но под мои задачи пока остановлюсь на данном варианте.
Хотел получит очень легкий каракат. даже РПК в планы не входила.
