Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Priob70
СанычСан
"Ухи" у них рвутся от не правильной конструкции и эксплуатации(на доноре). Корпус у них конечно же не силумин! АЛ-5(точно не помню). Восстанавливается приваркой дюралевой втулки под аргоном(корпус надо подогревать). На моих вездеходах все 8 шт так восстановлены.Priob70 писал(а):Вот я и подумал что он перевернут.
Вообще "ухи" как я понял, у них очень слабое место.
СанычСан
Asterix
Хорошо, когда есть знакомый аргонщик с прямыми рукамиСанычСан писал(а):Восстанавливается приваркой дюралевой втулки под аргоном(корпус надо подогревать). На моих вездеходах все 8 шт так восстановлены.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Решил поменять мото глушитель на Оковский. что то с мото не тянет.такое ощущение что давит.стоял маленький .не знаю от Пленеты он или от Юпитера.Есть еще один большой мотоциклетный, если Оковский давить будет, то поставлю его.Но у него "флейты" нет.Посоветовали консервные банки подобрать по диаметру и вставить во внутрь, предварительно насверлить дырок.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Совершил марш в 80 км, все в порядке, ни чего не сломалось .Ездил один.По началу как то очково а потом понял что транспорт собрал надежный .Смело переплывал речки и штурмовал ручьи.Дорога была сложная в плане проходимости.Так как собака не умеет пользоваться камерой и рулить, то фотки уж какие есть.
Priob70
Priob70
Priob70
Priob70
