Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
isupov_alexandr
mishanya68
dryk
mishanya68
dryk
mishanya68
dryk
mishanya68
dryk
mishanya68
dryk
работа продвигается . полностью перебрал и переделал вариатор . сейчас он работает достаточно четко и мягко . закончил с настройками мотора и сделал кожух для подвода теплого воздуха от глушителя . после этого пропали проваля и чихания . полностью проварил бак . работа продвигается но периодически отрываюсь на ремонт машин
Расскажи, что именно делали с вариатором???mishanya68 писал(а):dryk
mishanya68
isupov_alexandr
mishanya68
Миша, я убрал чихание регулировкой карбюратора правда много выкрутил винт регулировки пока двигатель не начал сбавлять обороты вернул винт чуть назад сейчас ни чих ни пых и работает как часики . Свечи правда поставил Бурановские. Родная на левом зачихала при родном карбюраторе. заменил сразу обе.
dryk
mishanya68
dryk
сегодня почти закончил работу с каркасом под тент . сделал 3 двери . правая больше как доп. выход . левая пока неполностью осталось сделать верхнюю часть которая будет откидываться на крышу (для удобства выхода и входа) . долго ломал голову как сделать замки и ручки на боковые двери . ПАРМУ гоняют в основном по льду водоемов и поэтому главное безопастность поэтому 3 двери и максимально простые запоры .
