Добрый вечер! Объясните, пожалуйста, не могу понять как устроена кулиса переключения передач и из чего сделаны зубья на звездочках? Хватает ли охлаждения двигателя с одним радиатором?
Гусеничник от shap
Сергей П
shap
По расходу пока не прикидывал
Но съел точно больше 10-и литров на 30 км.
Сергей П
Зубья на звезде из приводного клинового ремня от какого то комбайна. Шнивовского радиатора хватает "за глаза". По крайней мере при температуре около нуля градусов не было даже намека на перегрев
Сергей П
Кузнец Влад
shap
Кузнец Влад
shap
Кузнец Влад
shap
Stac
shap
Stac
Вполне достойно
Вот только меня все терзают смутные сомнения, насчет энтих поддерживающих роликов.. Не могу понять, зачем они. Гуся и без них не слетает. правда бывает, что ударяет несильно по кузову над собой, так это надо ехать около 20 кмч по не очень ровной дороге. И то , повторюсь, ооочень редко. Зато частично заменяет активный натяжник. Вообщем надо бы обмозговать сей вопрос.
Вполне достойно
Stac
shap
Посмотреть бы видео твоих покатушек - может и ролики обмозговали бы...
Как натяжитель реализован?
Бандерлогин
Если их нет, то для создания нормального переднего и заднего угла подъема гусеницы (для снега по-моему угол составляет 20 градусов) и нормального клиренса (хотя-бы 400 мм) нужны опорные катки бОльшего диаметра, чем резина R13. Да и самоочищение гусеницы лучше. Сталкивался с рекомендациями по креплению куска толстой арматуры поперек поддерживающего катка в зимний период - "Колотуха" для очистке гусеницы от налипшего снега и льда. Рекомендация была в Наставлении механика-водителя времен ВОВshap писал(а): Не могу понять, зачем они
Самоделкин ПТЗ
shap
У вас звезды от картофелекопалки кнт 1.4 судя по всему, у нас тоже. На сколько большая звезда? И кокого размера шпонка? как она веде себя, еслть ли намек на девормащию впаза в ступицы звезды( если она штатная то мягкая сталь)? Я только не понял как эта ступица на валу зажимается? Мы делали конус 1:10 и впаз шпонки углубили на 3 мм. я считаю на своем вездеходе это слабым местом.
shap
Бандерлогин
Так в том то и дело, клиренс у меня 40см, катки r13, полностью гусю эти ролики очистить никак не смогут и все равно почти вся кака попадет на звезду. Зато при имеющемся варианте я получаю бонус, активный натяжник, ввиде провисающей верхней ветви гуси, притом его еще и регулировать можно с помощью натяжки
shap
Самоделкин птз
Там приварен зажим с болтом м 12 и шпоночным пазом на половину длины окружности + общая шпонка, проходящая и через ступицу звезды и через зажим. АГ по такой схеме колеса полутораметровые на своих вездеходах крепит и все нормально. Так же похожее и на трактере МТЗ.
