Гусеничник от shap
Гусеничные вездеходы с ПП
Сергей П
Сообщение Сергей П »
shap
Добрый вечер! Объясните, пожалуйста, не могу понять как устроена кулиса переключения передач и из чего сделаны зубья на звездочках? Хватает ли охлаждения двигателя с одним радиатором? [:})
shap
Сообщение shap »
По расходу пока не прикидывал @= Но съел точно больше 10-и литров на 30 км.
Сергей П
Зубья на звезде из приводного клинового ремня от какого то комбайна. Шнивовского радиатора хватает "за глаза". По крайней мере при температуре около нуля градусов не было даже намека на перегрев
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
shap
Устройство оси балансира . :roll:
Вынесена за габарит лодки и этим увеличен клиренс !!! Возьму на заметку :oops:
Как идет по кочкам ? Всё таки на борт по два балансира !
Ждём видео .
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 05 ноя 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
Кузнец Влад
Честно говоря, счас бы не так сделал. :)
Кузнец Влад
shap писал(а):Честно говоря, счас бы не так сделал. Здорово
А почему и как ???
По мне так хорошеё решение .
shap
Сообщение shap »
Вот как то так, это было бы интереснее. [:})
Кузнец Влад
shap
Так тут верхняя гусеница или клыки будет задевать эту косынку ..
Всё правильно сделано ось балансира уведена под лодку !!!
shap
Сообщение shap »
Кузнец Влад
Нет, задевать ничего не будет. Это просто я накидал схематично, без всякой привязки к реальным размерам. тут колесо в реале должно быть бы раза в 4 больше.
Stac
Сообщение Stac »
shap
Я так делать хочу:
Сверху поддерживающий ролик
shap
Сообщение shap »
Stac
Вполне достойно [:})
Вот только меня все терзают смутные сомнения, насчет энтих поддерживающих роликов.. Не могу понять, зачем они. Гуся и без них не слетает. правда бывает, что ударяет несильно по кузову над собой, так это надо ехать около 20 кмч по не очень ровной дороге. И то , повторюсь, ооочень редко. Зато частично заменяет активный натяжник. Вообщем надо бы обмозговать сей вопрос. [:})
Stac
Сообщение Stac »
shap
Посмотреть бы видео твоих покатушек - может и ролики обмозговали бы... [:}) Как натяжитель реализован?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
shap писал(а): Не могу понять, зачем они
Если их нет, то для создания нормального переднего и заднего угла подъема гусеницы (для снега по-моему угол составляет 20 градусов) и нормального клиренса (хотя-бы 400 мм) нужны опорные катки бОльшего диаметра, чем резина R13. Да и самоочищение гусеницы лучше. Сталкивался с рекомендациями по креплению куска толстой арматуры поперек поддерживающего катка в зимний период - "Колотуха" для очистке гусеницы от налипшего снега и льда. Рекомендация была в Наставлении механика-водителя времен ВОВ
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
shap
У вас звезды от картофелекопалки кнт 1.4 судя по всему, у нас тоже. На сколько большая звезда? И кокого размера шпонка? как она веде себя, еслть ли намек на девормащию впаза в ступицы звезды( если она штатная то мягкая сталь)? Я только не понял как эта ступица на валу зажимается? Мы делали конус 1:10 и впаз шпонки углубили на 3 мм. я считаю на своем вездеходе это слабым местом.
shap
Сообщение shap »
Бандерлогин
Так в том то и дело, клиренс у меня 40см, катки r13, полностью гусю эти ролики очистить никак не смогут и все равно почти вся кака попадет на звезду. Зато при имеющемся варианте я получаю бонус, активный натяжник, ввиде провисающей верхней ветви гуси, притом его еще и регулировать можно с помощью натяжки [:})
shap
Сообщение shap »
Самоделкин птз
Там приварен зажим с болтом м 12 и шпоночным пазом на половину длины окружности + общая шпонка, проходящая и через ступицу звезды и через зажим. АГ по такой схеме колеса полутораметровые на своих вездеходах крепит и все нормально. Так же похожее и на трактере МТЗ. [:})
