Вот - вот, муторно.. А у Тебя муторно вдвойне
Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
shap
Konservator
Gorkan
хочу предложить бюджетный вариант
Заранее прошу прощения за 3D картинку (очень уж их тут не любят), но мне проще работать в 3d.
Ничего нового в методе, конечно, нет, но рацпердложение есть. Заменить транспортерную ленту.... разрезанными автопокрышками. В шинках они не стоят ничего, даже рады будут вам отдать так, чтоб не платить за утилизацию.
Как-то примерно так:
Грунтозацепы специально рисовать не стал- тут каждый делает по своим потребностям.
Минусы: дольше и замороченней изготавливать.
Плюсы: Прочность металлокорда выше чем у тканевого.
Стоимость 0р. 00к. (транспортерка, если покупать примерно 10т.р. выходит)
Можно возить ссобой запасные траки, легко заменить в случае повреждения.
Если не ставить грунтозацепы, то теоретически можно передвигаться по асфальту без разрушения последнего( если вдруг будет острая необходимость)
Как-то так вроде....теперь пинайте
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
shap
Так опередили Тебя чуток
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4456 Правда покрышка разрезана вдоль
KIBERDOG
Re: хочу предложить бюджетный вариант
картинка маленькая, ничего не видно..Gorkan писал(а):Заранее прошу прощения за 3D картинку (очень уж их тут не любят), но мне проще работать в 3d.
я думаю покрышка разорвётся в месте крепления к траку..
Gorkan
[quote="KIBERDOG"]картинка маленькая, ничего не видно..[/quote]
Перезалил
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s61.radikal.ru/i174/1210/ba/24c0f9887d4e.jpg[/img][/URL]
[quote]Так опередили Тебя чуток http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4456 Правда покрышка разрезана вдоль[/quote]
Нет. Это я видел и неоднократно. Я имел в виду частично металлические , а частично резиновые траки.
[b]2 Kiberdog[/b]
Не думаю, что порвутся. В свое время я увлекался бокингом (кто не знает- погуглит ;)) так я износившуюся подошву джамперов менял на самопальную из автопокрышки. размер подошвы 60х40мм, крепилась к башмаку 4-мя болтами м4 !!! на растоянии 3мм от края подошвы. Во время прыжка в длину, при моем весе нагрузка на подошву составляла примерно 430кг!!! ничего не оторвалось за год использования. Так что думаю и тут не порвется.
Перезалил
[b]2 Kiberdog[/b]
Gorkan
Если вдруг когда-то соберусь что-нибудь строить- проверю. Порвет? заменю на транспортерку, буду как всеновичок писал(а):оторвет без проблем. причем очень быстро. проверено на комплексе. там обтягивали ролик который крутит барабан. не выдерживало и часа.
Gorkan
zika
Вот ещё одна технология изготовления траков для легких гусеничных вездеходов, но если немного додумать, то и на любые пойдёт.
Изготовление траков.
Беру ПНД трубу 32 мм отрезаю в размер (пробный был 100 мм) - укладываю в ложе из дерева ( в бруске просверлил отверстие, потом распилил в нужный размер по высоте ложа 22 мм и срезал ножом лишний радиус), затем беру тонкостенную мебельную трубу 26х1.0 мм - разрезаю болгаркой (круг толщиной 1,0 мм) пополам.
Вставлю стальную трубу во внутрь ПНД.
Беру строительный фен и нагреваю ПНД сверху, затем стальной трубой 20 мм вдавливаю разогретый верхний край во внутрь и фиксирую всю конструкцию в тисках до полного остывания.
Получаю такую штуковину.
Форму трака можно задать любую - полукруглую, прямоугольную, треугольную, трапециодальную и т.д.
Пуансон и матрицу можно сделать из стальных труб и профилей необходимого размера ( Я делал из дерева, потому, что есть деревообрабатывающий станок и это быстрее)
К сожалению изготовленный пробный образец где-то потерялся, а постойка снежика откладывается ( До окончания достройки дома).
Есть старые заготовки без армирования трубой - форма и размеры получаются такие же.
Затем делается резьбовая сегментная вставка - разрезаю пруток диаметром 20 мм пополам и шириной 25 мм - сверлю отверстие в середине и нарезаю резьбу М6 - стягиваю все детали заточенным на остриё болтом - сверху контрю гайкой. (Можно без контргайки, но тогда нужно ставить на резьбовой красный герметик - проверено на Рыбоходе, держит великолепно)
Получаем вот такой трак - легкий, крепкий, скользкий и "зацепистый".
Какие будут мнения ???
С уважением Валерий
Gorkan
Шнивовод
На самодельных снегоходах такие траки успешно применяються даже без железной вставки.
А на вездеход как крепить ограничительные клыки ?
zika
Только на "Рыбаке" в целиковую трубу ПНД вставлена металлическая труба, что и натолкнуло на эту конструкцию траков.
А самое простое крепление ограничителей, через транспортёрную ленту болтами с обратной стороны.
Такую конструкцию траков никто не применял - только целиковые или разрезные пластиковые трубы.шнивовод писал(а):На самодельных снегоходах такие траки успешно применяються даже без железной вставки.
Мне пока не надо - когда понадобится придумаю, что-нибудь оригинальное.шнивовод писал(а):А на вездеход как крепить ограничительные клыки ?
С уважением Валерий
Шнивовод
zika писал(а):Мне пока не надо - когда понадобится придумаю, что-нибудь оригинальное.
Пока на мой взгляд пресованный трак из профиля оптимален
