Дмитрий Д
Санха
ну не думаю что япония хуже нашего газа......я себе прикупил по случаю в закрома, при детальнном рассмотрении газель отдыхает. А если учесть что с вероятностью 100 % нарушена технология изготовления Газами, вообще сравнимо с котом в мешке
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
puf
Mosrentgen
shap
oleg 54
Хочу изложить свои мысли - по поводу системы подтормаживания в ездеходах типа " Гусеничный тазик " . Почему бы не применить ленточные тормоза , они на серийных гусеничниках очень эффективные и простые , усилия там минимальные , ненужны целиндры , трубки , жидкость , да и перегрев думаю меньше должен быть , может кто пробовал , или размышлял над этим , что думаете .
mishanya68
oleg 54
ленточный тормоз пробовал саня на лунтике и переделал на бортовые фрикционы . эфективность и простота дисковых применительно к простоте тазика более выгодна . по поводу минимальных усилий на подтормаживания вопрос спорны . почитай внимательно ставят усилители и по 2 супорта .
Mosrentgen
у ремикса передаточное гораздо ниже чем в твоей схеме . у него коробка ока и в ней в отличии от твоей схемы есть еще понижение 1 к 4 (это главная пара) передаточное в раздатках нива и газ 69 вроде примерно одинаковые) если честно как в раздатке газ 69 даже незнаю
Mosrentgen
aleks727
lobastik
Mosrentgen
Вот думаю а почему мосты все вваривают в саму лодку,его же можно перенести ниже,тоесть колокол моста будет под лодкой(на половину),обварить весь чулок к полу ,чем еще пару тройку см. клиренса...при этом мосты чуть верх марковками повернуть, чтоб редуктора снимать можно было...
Мож конечно я не догоняю чего но помоему схема реальна...
Кто что скажет???
Кто что скажет???
Варим красим лоботрясим
KIBERDOG
все хотят плавать, а мост под лодкой - тоньше лодка, соотвествено полезный обьём для плавучести меньше..Mosrentgen писал(а):Вот думаю а почему мосты все вваривают в саму лодку,его же можно перенести ниже,тоесть колокол моста будет под лодкой(на половину),обварить весь чулок к полу ,чем еще пару тройку см. клиренса...при этом мосты чуть верх марковками повернуть, чтоб редуктора снимать можно было...
Кто что скажет???
и потом мост под лодкой это дополнительное препятствие для скольжения днищем по грунту (грязи), представь что человек ползёт на животе по песку, медленно но верно, но вдруг у человека встаёт мужское достонство и упирается в песок, с этим обстоятелством уже ползти станет труднее, я понятно обьясняю??
diagnost
