гусеничный вездеход /Mihalich-53/
Раздел расформировывается
Mihalich-53
Сообщение Mihalich-53 »
Lis G писал(а):а можете если не затруднит по подробнее описать кулису переключения передач?
Lis G [:}) , описывать в принципе не чего , моя кулиса это клон кулисы прородителя http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
Технология изготовления в теории : берётся иномарочный тросовой механизм переключения ( их много , поэтому берём то , что первое попадётся на разборке ), делаем несколько не сложных железок и всё монтируем в соответствии с индивидуальностью компановки .
На практике у меня это выглядит так :
[/b]
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Mihalich-53
В процессе эксплуатации не возникало ли желания увеличить клиренс?
Lis G
Сообщение Lis G »
Mihalich-53
Спасибо огромное это как раз то, что мне было нужно. Вам огромный [:})
Lis G
Сообщение Lis G »
Mihalich-53
а подскажите еще пожалуйста, как блокировали диф. в кпп оки?
Mihalich-53
Аleksandrrr писал(а):В процессе эксплуатации не возникало ли желания увеличить клиренс?
На торфополях и моховых болотах , там где видишь куда и почему едешь , недостаток клиренса не ощущается . А вот в камыше , в лесу да и на заросших травой и кустарником полях , что бы не налететь на пень , камень или на какую нибудь бяку типа этой :
приходится ехать осторожно . Так что я за высокий клиренс но... это уже другой вездеход. 8P
Mihalich-53
Lis G писал(а):а подскажите еще пожалуйста, как блокировали диф. в кпп оки?
Так , как учили , сваркой :wink: :
Lis G
Сообщение Lis G »
Mihalich-53
А пластинки с подкладками для чего, чтобы не увело? Я так понял что нужно сателиты к корпусу приварить.
А скажите, как уже опытный эксплуататор, мощности двигателя Ока хватает нормально? Спасибо что не игнорируете. Просто тоже собираю материал для строительства.
Mihalich-53
Lis G писал(а):А пластинки с подкладками для чего, чтобы не увело? Я так понял что нужно сателиты к корпусу приварить.
Пластинки с подкладками для того , что бы в полуосевые шестерни не попала окалина от сварки и не забила шлицы . А сваривать нужно между собой полуосевые шестерни и сателиты.
Lis G писал(а):мощности двигателя Ока хватает нормально?
Мне хватает.
Lis G писал(а):Просто тоже собираю материал для строительства.
Ждём пополнения , пора открывать свою тему , впереди зима , самое благоприятное время для строительства , если конечно условия позволяют. :)))
Lis G
Сообщение Lis G »
Mihalich-53
Спасибо огромное все наглядно, все доступно :roll:
А стемкой еще рановато. Вот как соберу все комплектующие так и начну :) .
aleksej75
Сообщение aleksej75 »
Mihalich-53
подскажи если не трудно сколько м полосы ушло на клыки
Mihalich-53
aleksej75 писал(а):Mihalich-53
aleksej75
Mihalich-53
бальшое спасибо :roll:
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Mihalich-53
Вдохновился вашим вездеходом до костей...
Все купил и изготовил все приблуды...
Время ситроить лодку...
Если не затруднит вас, дайте размеры между центрами осей,
Длину гуси...
И как вообще считать траки,чтобы вместе сращивания не получилось,либо много либо мало????
Лента нарезана уже ,стоит вопрос в траках на профиле с клыками от полосы,если не затруднит дайте размеры трака в сборе с углами загиба скоб....
Руки чешутся что ужас.....
Как пойму что гуся встанет ровно выложу свою тему о стройке...
Не хоч ется ходить по граблям ,получая поикарману(((
За ранее благодарен....
Варим красим лоботрясим
Mihalich-53
Mosrentgen [:})
Вдохновение это великая сила …:roll: если не пропадёт , то глядишь к лету на Российском бездорожье появится ещё один оригинальный гусеничный вездеход . Ну а чтобы у хозяина лоб был без шишек от граблей и в кармане остались бабули на обмывку , поможем сообча … :ok:
И так :
Первое , расстояние по центрам у меня получилось 670 мм
Второе , длину гусеницы в теории считал так , брал колесо 175/70R13 его внешний диаметр 575 мм умножал на 3.14 , получилось 1.8 м ( это стало быть две полуокружности колёс спереди и сзади ) , к результату прибавлял количество промежутков между осями , в моём случае 670 мм х 6 шт . = 4 м . В итоге 5.8 м плюс 200 мм для стыковки под два трака и того 6 м . На практике , перестраховался ,сделал длиннее , пришлось обрезать , зато теперь есть ремкомплект ленты и запасные траки :)))
Третье , для гусеницы где привод осуществляется колесом а не звёздочкой , траки можно раскидать по ленте с некоторой небрежностью ( в чём и заключается одна из прелестей такого привода ) , главное чтобы шаг был не очень большой и колесо перекатывалось по тракам без зуботряски , ну и не очень маленьким , чтоб клыки огибая колесо не задевали друг друга.
На четвёртый вопрос отвечу фотографиями , на них вроде всё понятно
Гляжу , градацию не разглядеть . В живую на шкале 35 градусов.
Да , не забудь , без шаблона для ленты , гусеницу не сделать . :)
Удачи в строительстве.
:beer:
Mosrentgen
Mihalich-53
Павел,спасибо большое ,побежал ка я на базу...
Плазморез и инверторный полуавтомат себе прикупил,надо б испробывать))))
Буду иногда задавать глупые вопросы ,если позволите конечно... :beer:
