Тогда вот такой вариант?
Как себя будет чувствовать двигатель и трансмиссия. Габаритные размеры аналог "Фомы"
И скажите пожалуйста можно ли использовать в качестве повышающего колесный редуктор от Луаза в данной конструкции
Думаю, что можно. Его прочности хватит. Ещё один плюс(возможный) - меняет направление вращения, не придётся переворачивать мост вверх ногами. Но опять же...Lis G писал(а):И скажите пожалуйста можно ли использовать в качестве повышающего колесный редуктор от Луаза в данной конструкции
Стандартное ПЧ редуктора ЛуАЗа 1,29. Повысит ненамного. Нужно заказывать шестерни 2,0. Это довольно дорого. Ещё вариант - ведущая звёздочка большого диаметра.Konservator писал(а):максималка будет небольшой( 20 км/ч на 5000 об/мин и при ф звёздочки 330мм)
...Konservator писал(а):Стандартное ПЧ редуктора ЛуАЗа 1,29. Повысит ненамного. Нужно заказывать шестерни 2,0. Это довольно дорого
Lis GLis G писал(а):И как думаете что рациональнее двигатель от 08 или Оки
А нужен этот большой диапозон на практике ?mishanya68 писал(а):по коробкам правильно мыслишь стоит мтавить 2 . главное получается большой диапазон передач
