ты мне задачу задал!?!?!? завтра на смену!, спецыально полезу смотреть какое ОНО там,
4wd /трактор/ "yepti II" :)
сергей2478
я сам если-бы не трактор так никогда бы и не узнал все прелести гидравлики!!! чесно в глаза не видел зиловского насоса хотя уже пять лет работаю водителем на пож. автомобиле кстати- зил 131 ац 40 .
у меня проблема с ремешком от которого привод на нш!! быстро стираеться , думаю еще по шкиву доварить что-бы два ручья было ну и два ремня естевственно!! !! может лучше будет!?!?!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
недели две назад дров наламал!!! короче сделал отвал из балона , и нацепил его сзади на навеску что-бы снег чистить , радиатор подтекал пришлось доливать воды , покатался с отвалом класно получаеться на ночь воду слил , на второй день еще потянуло ., а мороз градусов 25!! залил гарячей воды , еле завел и тут появился какой-то скрежет!! на оборотах!! на холостых тихо, прогрел и поехал катался катался заехал х.з. куда ну и мотор мой перегреавться начал!! давай домой бегом , а оно не едет заглох б...я среди поля , тащили квадриком зим 350 !! меня да еще с пустым прицепом примерно с километр часа четыре на улице минус 25 а мне жарко и за колеса котили и на зим спереди садились ато он на дыбы вставал!! короче в пол десятого вечера были во дворе!! на другой день пошел искать причину , ну и нашел!! воду когда слил она не вся стекла !! в помпе замерзла ну и шкив помпы когда заводил на валу прокрутило , ремень держался но проскочил по зубах и зажигание сбилось , ,это все устранил!! свечу вырвало пришлось гужон ставить ,еще пол дня!!!! теперь когда утром плохо заводиться , компрессия по 10 !!! наверное карб е....б...т !!! руки не доходят!! когда прогрею работает отлично , а пока холодный будто-бы бензин не поступает!! и после долгого кручения стартером и нервного нажатия на педаль газа стреляет как из ружья !! что это может быть? я уже замучился головане соображает!! еще машина с тормозами затрахала, поменял главный две недели прокачиваю , вот сегодня вроде бы получилось!!! ато я уде без тормозов привык ездить!! пока все ато пальцы болят , я еще так много не писал!!
дятел
сергей2478
сергей2478
сергей2478
petromeb
сергей2478
ось смещена на зад , и наверное так оно и есть!!petromeb писал(а):На фото плохо видно насколько в прицепе смещены колеса от центра, носергей2478 писал(а):ползет загруженый лучше чем без груза!!
значит догрузка задних колес трактора делает свое дело (часть веса прицепа "переходит" на трактор).
petromeb
У моего прицепа колеса на 23 смещены назад и по памяти с каждой тоны веса на прицепе 250 кг идет на трактор.сергей2478 писал(а): ось смещена на зад , и наверное так оно и есть!!
Я сначала вообще удивлялся когда бревна тягал на МТ -
сам еле едет по болоту а с грузом (бревна приподнимал навеской) проехал легче. У меня МТ заднеприводной и с загрузкой еще часть веса с передка уходит назад.
Бери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
алексейп
всем привет. по поводу гидравлики , привод насос ремнем не вкоем случаи не допускается! даже на выходе нша 10 поднагрузкой может быть до 50 кг. надо ставить через любой редуктор, я взял планетарку от коробки автомат 13 и нармально . двигатель у меня слабоват уд25 трактор по классической схеме , но весу мало
алексейп
книжки читать надо, а не листатьалексейп писал(а):вообщето я диплом писал гидрооборудования машин леса. книжки по листайте
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=248136#248136
PifPaf
Из-за конструкционной особенности насосов НШ, в них стоят подшипники скольжения, то есть латунные вставки, и при нагрузки в одном направлении, у Вас произойдет выработка. И он, насос, начнет "сикать" маслом. поэтому нагрузка должна быть только осевой, то есть параллельно оси насоса , а не перпендикулярно.новичок писал(а):похоже этого не знали конструкторы лесовозов. ну а вообще хотелось (аргументировано) узнать почему нельзя?алексейп писал(а):привод насос ремнем не вкоем случаи не допускается!
