4wd /трактор/ "yepti II" :)
Минитрактора
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
я сам если-бы не трактор так никогда бы и не узнал все прелести гидравлики!!! чесно в глаза не видел зиловского насоса хотя уже пять лет работаю водителем на пож. автомобиле кстати- зил 131 ац 40 .
ты мне задачу задал!?!?!? завтра на смену!, спецыально полезу смотреть какое ОНО там, :oops: у меня проблема с ремешком от которого привод на нш!! быстро стираеться , думаю еще по шкиву доварить что-бы два ручья было ну и два ремня естевственно!! !! может лучше будет!?!?!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
недели две назад дров наламал!!! короче сделал отвал из балона , и нацепил его сзади на навеску что-бы снег чистить , радиатор подтекал пришлось доливать воды , покатался с отвалом класно получаеться на ночь воду слил , на второй день еще потянуло ., а мороз градусов 25!! залил гарячей воды , еле завел и тут появился какой-то скрежет!! на оборотах!! на холостых тихо, прогрел и поехал катался катался заехал х.з. куда ну и мотор мой перегреавться начал!! давай домой бегом , а оно не едет заглох б...я среди поля , тащили квадриком зим 350 !! меня да еще с пустым прицепом примерно с километр часа четыре на улице минус 25 а мне жарко и за колеса котили и на зим спереди садились ато он на дыбы вставал!! короче в пол десятого вечера были во дворе!! на другой день пошел искать причину , ну и нашел!! воду когда слил она не вся стекла !! в помпе замерзла ну и шкив помпы когда заводил на валу прокрутило , ремень держался но проскочил по зубах и зажигание сбилось , ,это все устранил!! свечу вырвало пришлось гужон ставить ,еще пол дня!!!! теперь когда утром плохо заводиться , компрессия по 10 !!! наверное карб е....б...т !!! руки не доходят!! когда прогрею работает отлично , а пока холодный будто-бы бензин не поступает!! и после долгого кручения стартером и нервного нажатия на педаль газа стреляет как из ружья !! что это может быть? я уже замучился головане соображает!! еще машина с тормозами затрахала, поменял главный две недели прокачиваю , вот сегодня вроде бы получилось!!! ато я уде без тормозов привык ездить!! пока все ато пальцы болят , я еще так много не писал!!
дятел
Сообщение дятел »
сергей2478
привет. Думаю ты нахомутал с зажиганием. Проверь, очень похоже. И прими мои соболезнования! По ремню - нанасосе зил стоит широкий ремень, видать не спроста, шо мицнише- то найкраще!
сергей2478
Отвал !! правда забыл на тракторе сфоткать ,пока цепляю ссзади!!
сергей2478
Сегодня ездил по дрова !! бомба!!!!!!!!!!! ползет загруженый лучше чем без груза!!
сергей2478
Вчера нашел НШ-6 думаю поменять , а-то НШ-10 тяжелый для одного ремня от гены на днях думаю заменить , ну и пень во дворе рвал , и опять полуось ту которая на задний мост идет перервал :oops: опять нужно варить!!
petromeb
Сообщение petromeb »
сергей2478 писал(а):ползет загруженый лучше чем без груза!!
На фото плохо видно насколько в прицепе смещены колеса от центра, но
значит догрузка задних колес трактора делает свое дело (часть веса прицепа "переходит" на трактор).
Бери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
сергей2478
ось смещена на зад , и наверное так оно и есть!!
petromeb
сергей2478 писал(а): ось смещена на зад , и наверное так оно и есть!!
У моего прицепа колеса на 23 смещены назад и по памяти с каждой тоны веса на прицепе 250 кг идет на трактор.
Я сначала вообще удивлялся когда бревна тягал на МТ -
сам еле едет по болоту а с грузом (бревна приподнимал навеской) проехал легче. У меня МТ заднеприводной и с загрузкой еще часть веса с передка уходит назад.
алексейп
Сообщение алексейп »
всем привет. по поводу гидравлики , привод насос ремнем не вкоем случаи не допускается! даже на выходе нша 10 поднагрузкой может быть до 50 кг. надо ставить через любой редуктор, я взял планетарку от коробки автомат 13 и нармально . двигатель у меня слабоват уд25 трактор по классической схеме , но весу мало
Сообщение вовочка »
алексейп писал(а):привод насос ремнем не вкоем случаи не допускается!
дану!?!? :)))
Трактор Т2
алексейп
дану!?!? :)))
А РУлевое не вщёт! вообщето я диплом писал гидрооборудования машин леса. книжки по листайте :roll:
Сообщение вовочка »
алексейп писал(а):вообщето я диплом писал гидрооборудования машин леса. книжки по листайте :roll:
книжки читать надо, а не листать :P
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=248136#248136
Трактор Т2
похоже этого не знали конструкторы лесовозов. ну а вообще хотелось (аргументировано) узнать почему нельзя?
PifPaf
Сообщение PifPaf »
Из-за конструкционной особенности насосов НШ, в них стоят подшипники скольжения, то есть латунные вставки, и при нагрузки в одном направлении, у Вас произойдет выработка. И он, насос, начнет "сикать" маслом. поэтому нагрузка должна быть только осевой, то есть параллельно оси насоса , а не перпендикулярно.
Вернуться в «Минитрактора»
