Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
TRV писал(а):что есть сак - тележка с генератором?
да со сварочным генератором. двиг. волговский.
TRV
Сообщение TRV »
zika писал(а):
TRV писал(а):вот что они мне прислали на мой запрос
Просмотрел ещё раз гидросхему.
В данной схеме не реализована возможность разворота на месте - работа гидромоторов одновременно в разные стороны вращения, т.е. одна гуся в одну сторону крутится, другая в обратную.
Задай вопрос диллерам, как реализовать данную проблему ???
покурил маленько может так нужно понимание устройства распределителей но однозначно нужно деление потока до регулировки объема и реверса
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
zika писал(а):В данной схеме не реализована возможность разворота на месте - работа гидромоторов одновременно в разные стороны вращения, т.е. одна гуся в одну сторону крутится, другая в обратную.
Вопрос; «а зачем?».
Вот еще было бы интересно попросить менегера выслать мануалы на комплектующие. Какого они к стати монтажа, модульного, патронного или трубного? Должен получиться не хилый огород при такой литровой производительности, типа гидростанции самодвижущейся.
zika
Сообщение zika »
TRV писал(а):покурил маленько может так нужно понимание устройства распределителей но однозначно нужно деление потока до регулировки объема и реверса
Может вот так, будет попроще и подешевле, если бывают трех-ходовые регуляторы потока. поз.8
Последний раз редактировалось zika 29 май 2012, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
shum d писал(а):Вот еще было бы интересно попросить
Предложи свой вариант гидросхемы ???
С уважением Валерий
TRV
Сообщение TRV »
вот в том и вопрос я на пару дней в командировку по приезду буду пытать о конструкции распределителей менеджеров. по идее конечно нужно такой как на вашей схеме желательно с предохранительным клапаном без него никак давление все таки не хилое. а распределитель нужен как тройник включено вперед = выключено -= включено назад. причем регулируется объем самого потока.
zika
Сообщение zika »
Выкинул ещё пару бесполезных девайсов
С уважением Валерий
aksi
Сообщение aksi »
zika писал(а):
TRV писал(а):на карбюраторе не знаю как реализовать
Может подойдёт автоматика от стационарых генераторов, оборудованых такой системой регулировки оборотов при повышении нагрузки???
Там все движки карбюраторные.
можно поподробнее про этот девайс (автоматику).
Будте добрее и вам повезет.
Konservator
Сообщение Konservator »
aksi
aksi писал(а):можно поподробнее про этот девайс (автоматику).
Вот здесь, начиная с 13-й фотки и до конца страницы - регулятор этот самый, центробежный, подробно...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=92830#92830
Сообщение shum d »
Я вообще не представляю что вы строите, темы называется «Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией», читаю писульку, мотор ВАЗ, нифига себе микро.
По гидросхеме; ползать собираетесь на одной передаче? Как то не заметил способов изменения ПЧ трансмиссии.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Тут в теме путаница небольшая... Я то строю то, что строю, а обсуждение идет своим путем...
TRV
Сообщение TRV »
важна не мощность агрегатов а принципиальная схема
TRV
Сообщение TRV »
немного я ошибся 6 исправить на пять та схема что у вас не позволит управлять отдельно каждой гусеницей
восьмой не позволит телать реверс только управляет оборотами, неплохо бы иметь пятый чтобы включал в себя функции восьмого
ну и как уже меня правили ранее можно праву предохранительных похоронить
Сообщение shum d »
TRV писал(а):важна не мощность агрегатов а принципиальная схема
Ошибаетесь, топик стартеру по его задачи вполне достаточно и одной передачи, на второй он уже убьется на своем скейте гусеничном.
А вот под ваши задачи нужна принципиально возможность изменения ПЧ всей трансмиссии, изменение скорости посредством пропорциональных клапанов мега неэффективно, если конечно строите не самобеглую платформу под подъемник какой ни будь или буровую.
TRV
Сообщение TRV »
что значит передача на гидравлике насос должен работать стабильно на одной передаче
