Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Я извиняюсь, конечно, а кроме радикала есть варианты? При неплохом интернете чтобы загрузить одно изображение уходит 6 минут. Не говоря о том, что сам радикальский сайт кривой до безобразия... А реклама просто выбешивает....
По поводу гидравлической системы. Самым оптимальным вариантом являлась установка двух регулируемых гидронасосов. Но увы. Все насосы или весят по 15 килограмм, или денег стоят неразумных и ждать их из за бугра пару месяцев... Поэтому придется пойти путем неправильным, но удобным.
Насос, аналог НШ32, будет через центробежное сцепление сидеть прямо на двигателе. Конструкция получается довольно удобная. Колокол сцепления сядет прямо на вал насоса. Минус лишняя передача, плюс автоматически решается проблема несоосности. Дополнительно упрощается тем, что у болгарского насоса не шлицы, а нормальная конусная посадка. Соответственно регулировка расхода осуществляется через обороты насоса. Это неправильно. И вредно для насоса. Но производитель заявляет на насос 50 000 часов ресурса. Если ресурс снизится в 10 раз (до 5000 часов), то при скорости 10 кмч это будет соответствовать 50000 километров пробега. Столько на вездеходе не наездишь, так что на ресурс можно наплевать, и издеваться над насосом как угодно...
Блин, дальше словами не опишешь, надо схему выкладывать... Может завтра радикал заработет...
Вот пара фоток моторчика, которые таки загрузились.
gromoverjetc
Интересуют комментарии по поводу ширины гусениц. Длина пятна контакта с землей - 700 мм, масса аппарата с водителем до 170 килограмм. Предполагаемая эксплуатация - твердый грунт, трава, песок, асфальт....
Собственно из за гусек я несколько подзастопорился. Идеи по ширине колеблются от 100 до 200 мм.
Также размышляю по поводу подвески. Сначала была мысль использовать опорный каток диаметром 200 мм, а теперь получается вынесенная звездочка/шкив диаметром 140. Трения точно не хватит, чтобы передать момент шкивом, поэтому думаю про конструкцию зубьев, либо прорезки окон в покрышке....
Не помню, писал ли я здесь, что в качестве гусеницы буду использовать беговую дорожку автошины...
TRV
Сообщение TRV »
не знаю куда выложить, решил здесь.
результат общения с менеджером http://www.kamaflex.ru
вот что они мне прислали на мой запрос
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
zika
Сообщение zika »
TRV
И какой ценник выставили разработчики данной схемы гидропривода ???
С уважением Валерий
gromoverjetc
TRV
Спасибо черезвыйчайно полезная инфа...
Проект, кстати, несмотря на временную мою перегрузку на работе, потихоньку движется. На заводе уже делают переходные фланцы с конуса гидромотора на ступицы. Почти готова оснастка для прорезания окон в гусенице.
TRV
Сообщение TRV »
gromoverjetc писал(а):TRV
где фрезерные работы заказываешь?
я Раскидал на разные заводы заказы на расчет стоимости сейчас жду расчеты на валы звезды ступицы.
по этой схеме гидравлику жду коммерческого предложения от поставщика. сказали пару дней тайм аут там часть позиций на заказ. у меня еще наложено ограничение мне желательно все по безналичному расчету оплачивать
zika
Сообщение zika »
TRV писал(а):по этой схеме гидравлику жду коммерческого предложения от поставщика.
Немного не понятно по гидросхеме.
В такой комплектации гидрооборудования, ДВС будет работать на постоянных оборотах ???
С уважением Валерий
TRV
Сообщение TRV »
gromoverjetc
сделай пожалуйста сообщение обопщенное с указанием всех параметров вездехода и конструктива к которому ты пришел на данный момент.
двигатель - такой-то
гидромотор - такой-то
гидронасос-такой-то
рама из того-то
гусянку хочу такуюто
с этим-то непонятки- кто что думает.
это позволит оживить тему. Тема интересная многим но в виду поверхностного оброзования говорю только о себе недоступна.
zika
Двс нужно чтобы работал на постоянных оборотах для этого я планирую использовать инжектор для этого попробовать перепрошить двигатель чтобы работал или на холостых или на заданных оборотах.
на карбюраторе не знаю как реализовать :(
TRV писал(а): на карбюраторе не знаю как реализовать
центробежный регулятор от САКа вам поможет. вот достать его проблемно наверно.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
С такой схемой микро точно не получиться. 8P
TRV
Сообщение TRV »
что есть сак - тележка с генератором?
doka
Сообщение doka »
новичок писал(а):центробежный регулятор от САКа
Если сак с Д37 или Д144 дизелем то там нет его
zika
Сообщение zika »
TRV писал(а):на карбюраторе не знаю как реализовать
Может подойдёт автоматика от стационарых генераторов, оборудованых такой системой регулировки оборотов при повышении нагрузки???
Там все движки карбюраторные.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
TRV писал(а):вот что они мне прислали на мой запрос
Просмотрел ещё раз гидросхему.
В данной схеме не реализована возможность разворота на месте - работа гидромоторов одновременно в разные стороны вращения, т.е. одна гуся в одну сторону крутится, другая в обратную.
Задай вопрос диллерам, как реализовать данную проблему ???
С уважением Валерий
TRV
Сообщение TRV »
да вы правы похоже так при этом при движении назад нельзя поворачивать.
