Мини компьютер для видеонаблюдения / Бесшумный / Самодельный
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
новичок писал(а):KIBERDOG
Минус такого блока что теперь монитор выдает его назначение и под ящик освещения уже не замаскируешь. т.е. его нужно прятать или использовать там где до него не дотянутся злодеи
Для маскировки можно использовать мини-системник, а моноблок создавался для прямого визуального контакта, теость он должен быть на виду у пользователя и в удобном месте, что бы мнгновенно и без лишних движений просматреть видеозаписи, или просто глянуть в монитор: "что это за га*дон подошёл к моей машине?" :twisted: :)))
KIBERDOG
а если транзисторы при помощи проводов подвесить прямо на корпус системника. т.е. боковые панели и будут радиаторами.
KIBERDOG
Тачскрин нет желания првинтить??? Такой, как в терминалах оплаты.
Белый Дом писал(а):Тачскрин нет желания првинтить?
бюджет подорвет. тут как можно доступней и бюджетней делают.
doka
Сообщение doka »
KIBERDOG писал(а): doka писал(а):
А где бесперебойник?
Эээ, непонял вопроса..
Электричество ёк и записи тоже ёк и сам пойдешь с балкона следить визуально .
KIBERDOG
такое решение я видел, но там корпус был из алюминия..
но в моём варианте хотелось без особой перепайки, и решение с радиаторами куда более проще, перепаивать транзисторы это хирургическое мероприятие, нужен специальный тонкий паяльник, лупа, и отсос олова..
Белый Дом писал(а):KIBERDOG
Желание было, и возможность тоже, и такое стекло на 15 даже было в наличии. и продавцы мои знакомые, но передумал, слишком круто и не оправданно дорого для пару раз в неделю тыкнунь в экран..
В основном видеонаблюдение не требует никакого вмешательства, тоько если чего-нить случилось и нужно просматреть ролики, 90% времени оно просто работает..
Для бютжетности заказал радиомышку, что бы максимально избавиться от проводов, сегодня поеду забирать её, отпишусь потом о правельности такого решения..
Последний раз редактировалось KIBERDOG 28 май 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
doka
Сообщение doka »
новичок писал(а):а если транзисторы при помощи проводов подвесить прямо на корпус системника
KIBERDOG писал(а): нужен специальный тонкий паяльник, лупа, и отсос олова..
и не только --а как например со срывом синхронизации и наводками бороться --он же импульсный БП и плата рассчитана именно с учётом паразитных наводок .
KIBERDOG
Ну дока, это уже придирки.. :-)))
Бесперебойник не входит в состав любого кампутера, это устройство дополнительное и сугубо по желанию, у меня кстати есть 3-4 штуки, но тупо валяются, я лично не вижу в нём особого смысла..
если выключат электричество, то кампутер протянет на нём 10-15 минут и тоже вырубится, т.к. главная задача бесперебойника это стабилизация входного напряжения и корректное завершение операционной системы тоесть по уму, бесперебойник должен быть соединён с кампутером кабелем юсби, и после обрыва электричества он даёт команду в виндоус к завершению работы, а его батареии какрас для этого хвататает..
doka
Сообщение doka »
KIBERDOG писал(а):Ну дока, это уже придирки..
Извини ты не так меня понял .
Просто чтобы за чем-то следить постоянно надо чтобы и техника работала постоянно не взирая на проделки чубайса
KIBERDOG
дизельгенаротр??
KIBERDOG
а если для увеличения качества записи рассмотреть такой вариант
KIBERDOG
прикольно, нано шпионские тенологии.. :roll:
увеличивает конечно зачётно, но при этом угол обзора сильно уменьшается, такой вариант полезен только на очень большой дистанции или шпионского наблюдения из далека.. 8P
в видерегистраторах наоборот как можно больше увеличивают угол обзора что бы больше захватить область наблюдения..
Например с моего 4 этажа обычная вебкамера захватывает максимум 3 машины, широкоформатная веб камера захватыает около 6 машин, а такой телескоп будет захватывать только значёк марки автомобиля на решётке радиатора...
KIBERDOG
По теме:
Беспроводная мышка в МоноБлоке отлично себя зарекомендовала, приёмничек воткнутый в юсби разьём вообще не видно со стороны, мышь уверенно ловит в радиусе 3 метров, сам корпус мыши очень компактный и отлично вписывается сверху моноблока..
вообщем я доволен и считаю полностью оправданное решение не применять сенсорное стекло, во первых сильное удорожание проекта, во вторых всётаки 15 дюймовый моник маловат для тыкания пальцем в маленькие кнопочки програмных приложений..
кроме того, отсутствие сенсорного стекла, даёт возможность установить перед монитором обычное стекло в качестве бронированной защиты, такой вариант будет полезен если моноблок использовать например для сьёмки в гараже строительства вездехода, тоесть находясь в доступном месте, в моноблок может прилететь бешенная гайка и повредить монитор...
Беспроводная мышь применённая в моноблоке:
http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_def ... 33579.html
KIBERDOG писал(а):а такой телескоп будет захватывать только значёк марки автомобиля на решётке радиатора...
такой или подобный поставить направленно на свою машину . на то место где злоумышленник реально покажет свое личико. т.е. эта камера будет как бы дополнять др. камеры. да и с объективом можно подумать. наверняка есть старые камеры у которых параметры бы подошли объектива.
doka
Сообщение doka »
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=564100
Ориентировочная розничная цена: 2820 руб
и камера
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=540089
Ориентировочная розничная цена: 1290 руб
Вернуться в «Электронные гаджеты»
