Для маскировки можно использовать мини-системник, а моноблок создавался для прямого визуального контакта, теость он должен быть на виду у пользователя и в удобном месте, что бы мнгновенно и без лишних движений просматреть видеозаписи, или просто глянуть в монитор: "что это за га*дон подошёл к моей машине?"новичок писал(а):KIBERDOG
Минус такого блока что теперь монитор выдает его назначение и под ящик освещения уже не замаскируешь. т.е. его нужно прятать или использовать там где до него не дотянутся злодеи
Мини компьютер для видеонаблюдения / Бесшумный / Самодельный
такое решение я видел, но там корпус был из алюминия..новичок писал(а):KIBERDOG
а если транзисторы при помощи проводов подвесить прямо на корпус системника. т.е. боковые панели и будут радиаторами.
но в моём варианте хотелось без особой перепайки, и решение с радиаторами куда более проще, перепаивать транзисторы это хирургическое мероприятие, нужен специальный тонкий паяльник, лупа, и отсос олова..
Желание было, и возможность тоже, и такое стекло на 15 даже было в наличии. и продавцы мои знакомые, но передумал, слишком круто и не оправданно дорого для пару раз в неделю тыкнунь в экран..Белый Дом писал(а):KIBERDOG
Тачскрин нет желания првинтить??? Такой, как в терминалах оплаты.
В основном видеонаблюдение не требует никакого вмешательства, тоько если чего-нить случилось и нужно просматреть ролики, 90% времени оно просто работает..
Для бютжетности заказал радиомышку, что бы максимально избавиться от проводов, сегодня поеду забирать её, отпишусь потом о правельности такого решения..
Последний раз редактировалось KIBERDOG 28 май 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
новичок писал(а):а если транзисторы при помощи проводов подвесить прямо на корпус системника
и не только --а как например со срывом синхронизации и наводками бороться --он же импульсный БП и плата рассчитана именно с учётом паразитных наводок .KIBERDOG писал(а): нужен специальный тонкий паяльник, лупа, и отсос олова..
Ну дока, это уже придирки..doka писал(а):KIBERDOG писал(а): doka писал(а):
А где бесперебойник?
Эээ, непонял вопроса..
Электричество ёк и записи тоже ёк и сам пойдешь с балкона следить визуально .
Бесперебойник не входит в состав любого кампутера, это устройство дополнительное и сугубо по желанию, у меня кстати есть 3-4 штуки, но тупо валяются, я лично не вижу в нём особого смысла..
если выключат электричество, то кампутер протянет на нём 10-15 минут и тоже вырубится, т.к. главная задача бесперебойника это стабилизация входного напряжения и корректное завершение операционной системы тоесть по уму, бесперебойник должен быть соединён с кампутером кабелем юсби, и после обрыва электричества он даёт команду в виндоус к завершению работы, а его батареии какрас для этого хвататает..
прикольно, нано шпионские тенологии..новичок писал(а):KIBERDOG
а если для увеличения качества записи рассмотреть такой вариант
увеличивает конечно зачётно, но при этом угол обзора сильно уменьшается, такой вариант полезен только на очень большой дистанции или шпионского наблюдения из далека..
в видерегистраторах наоборот как можно больше увеличивают угол обзора что бы больше захватить область наблюдения..
Например с моего 4 этажа обычная вебкамера захватывает максимум 3 машины, широкоформатная веб камера захватыает около 6 машин, а такой телескоп будет захватывать только значёк марки автомобиля на решётке радиатора...
По теме:
Беспроводная мышка в МоноБлоке отлично себя зарекомендовала, приёмничек воткнутый в юсби разьём вообще не видно со стороны, мышь уверенно ловит в радиусе 3 метров, сам корпус мыши очень компактный и отлично вписывается сверху моноблока..
вообщем я доволен и считаю полностью оправданное решение не применять сенсорное стекло, во первых сильное удорожание проекта, во вторых всётаки 15 дюймовый моник маловат для тыкания пальцем в маленькие кнопочки програмных приложений..
кроме того, отсутствие сенсорного стекла, даёт возможность установить перед монитором обычное стекло в качестве бронированной защиты, такой вариант будет полезен если моноблок использовать например для сьёмки в гараже строительства вездехода, тоесть находясь в доступном месте, в моноблок может прилететь бешенная гайка и повредить монитор...
Беспроводная мышь применённая в моноблоке:
http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_def ... 33579.html
такой или подобный поставить направленно на свою машину . на то место где злоумышленник реально покажет свое личико. т.е. эта камера будет как бы дополнять др. камеры. да и с объективом можно подумать. наверняка есть старые камеры у которых параметры бы подошли объектива.KIBERDOG писал(а):а такой телескоп будет захватывать только значёк марки автомобиля на решётке радиатора...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=564100
Ориентировочная розничная цена: 2820 руб
и камера
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=540089
Ориентировочная розничная цена: 1290 руб
и камера
