Вездеходное багги 4х4
Андрей 318
Хорошо ездить по колее, когда дорожный просвет 30 см и ход подвески 25 см. А вот любителям зимней рыбалки на неподготовленных машинах не повезло: утром проезжали по нормальной твердой дороге, а под вечер возвращались по раскисшей колее. И вот результат.
Извиняйте за бестолкового оператора.
Еще одна подсевшая нива и нецензурные коментарии происходящего.
это стандартная проблеммаАндрей 318 писал(а):Извиняйте за бестолкового оператора.
Ed.
Мы вчера тоётовский мотор 1 литр 3 цилиндра с мкпп и проводкой за 30тр купили. с акпп не дороже.lunatik писал(а):50.000 всборе с радиатором и проводами и кулисойАндрей 318 писал(а):Проблемма одна - это двигатели с АКПП, очень дорого стоят.
А при такой схеме жиговские мосты метровые колёса выдержат? мотор около 60 лс.
Охотно верю!Ed. писал(а):Мы вчера тоётовский мотор 1 литр 3 цилиндра с мкпп и проводкой
Если с джапана притащенно!
Например мы совсем недавно НОВЫЕ двигателя, с МКПП, с впрыском и ЭБУ продавали по 17/19/25/30 рублей.
Но сие не есть нормально , увы
Андрей 318
По мне так, чем больше мощности в лошадиных силах, тем лучше, а вот с крутящим моментом, который измеряется в ньютонах или кгсм, надо считать.Ed. писал(а):А при такой схеме жиговские мосты метровые колёса выдержат? мотор около 60 лс.
Скажи сколько крутящий момент твоего двигателя, а также передаточные числа главной пары и первой передачи.
Зная эти данные можно достаточно точно "предсказать" результат.
Ed.
9,6 кг*м/ 3600 об. первая передача 3,4, главная 4,4. получается примерно в 1,5 раза нагруженнее нивовского, значит надо чтобы в 2 раза легче нивы был..Андрей 318 писал(а):По мне так, чем больше мощности в лошадиных силах, тем лучше, а вот с крутящим моментом, который измеряется в ньютонах или кгсм, надо считать.Ed. писал(а):А при такой схеме жиговские мосты метровые колёса выдержат? мотор около 60 лс.
Андрей 318
Примерно так и есть, на ниве при включенной понижающей передаче и при свободном межосевом диф-е нагрузка на одну полуось около 95 кгс/м. В твоем случае будет порядка 140 кгс/м на одну полуось, т.е превышение в 1,5 раза.Ed. писал(а):9,6 кг*м/ 3600 об. первая передача 3,4, главная 4,4. получается примерно в 1,5 раза нагруженнее нивовского, значит надо чтобы в 2 раза легче нивы был..
Но судя по опыту форума, приводной вал (полуось) ВАЗ довольно сносно держит нагрузку до 150 кгс/м. Так что, скорее всего работать будет.
И еще, перебирая железки заметил, что старые б/у приводные валы Нива, девятка или Ока значительно толще и тверже новых, которые продают в магазине запчастей. Обрати на это внимание когда будешь подбирать железо для своего проекта.
Андрей 318
поставилиАндрей 318 писал(а):Товарищи модераторы, поставьте мне пожалуйста эту фотку на аватарку
Андрей 318
Андрей, эти сообщения я перенёс в ПРОФИЛЬНУЮ темуАндрей 318 писал(а):Друзья, спасибо за аватарку.
Андрей 318
Сегодня ради интереса примерил одно из колес кф-97, приготовленных для будущего проекта. Наглядное доказательство того, что размер имеет значание. Мои сомнения теперь окончательно развеялись, ничего нигде не задевает. Ближе к лету обязательно переобуюсь, поставлю копеечные редуктора 4,3, переделаю задний кузов и рулевую. Вобщем ресурсы данного проекта еще далеко не исчерпаны. Как говорится, продолжение следует.
vit.mas
