Вездеходное багги 4х4
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Хорошо ездить по колее, когда дорожный просвет 30 см и ход подвески 25 см. А вот любителям зимней рыбалки на неподготовленных машинах не повезло: утром проезжали по нормальной твердой дороге, а под вечер возвращались по раскисшей колее. И вот результат.
Извиняйте за бестолкового оператора.
Еще одна подсевшая нива и нецензурные коментарии происходящего.
Андрей 318 писал(а):Извиняйте за бестолкового оператора.
это стандартная проблемма :(
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik писал(а):
Андрей 318 писал(а):Проблемма одна - это двигатели с АКПП, очень дорого стоят.
50.000 всборе с радиатором и проводами и кулисой :ok:
Мы вчера тоётовский мотор 1 литр 3 цилиндра с мкпп и проводкой за 30тр купили. с акпп не дороже.
А при такой схеме жиговские мосты метровые колёса выдержат? мотор около 60 лс.
Ed. писал(а):Мы вчера тоётовский мотор 1 литр 3 цилиндра с мкпп и проводкой
Охотно верю!
Если с джапана притащенно!
Например мы совсем недавно НОВЫЕ двигателя, с МКПП, с впрыском и ЭБУ продавали по 17/19/25/30 рублей.
Но сие не есть нормально , увы :(
Андрей 318
Ed. писал(а):А при такой схеме жиговские мосты метровые колёса выдержат? мотор около 60 лс.
По мне так, чем больше мощности в лошадиных силах, тем лучше, а вот с крутящим моментом, который измеряется в ньютонах или кгсм, надо считать.
Скажи сколько крутящий момент твоего двигателя, а также передаточные числа главной пары и первой передачи.
Зная эти данные можно достаточно точно "предсказать" результат.
Ed.
Сообщение Ed. »
9,6 кг*м/ 3600 об. первая передача 3,4, главная 4,4. получается примерно в 1,5 раза нагруженнее нивовского, значит надо чтобы в 2 раза легче нивы был.. :)
Андрей 318
Ed. писал(а):9,6 кг*м/ 3600 об. первая передача 3,4, главная 4,4. получается примерно в 1,5 раза нагруженнее нивовского, значит надо чтобы в 2 раза легче нивы был.. :)
Примерно так и есть, на ниве при включенной понижающей передаче и при свободном межосевом диф-е нагрузка на одну полуось около 95 кгс/м. В твоем случае будет порядка 140 кгс/м на одну полуось, т.е превышение в 1,5 раза.
Но судя по опыту форума, приводной вал (полуось) ВАЗ довольно сносно держит нагрузку до 150 кгс/м. Так что, скорее всего работать будет.
И еще, перебирая железки заметил, что старые б/у приводные валы Нива, девятка или Ока значительно толще и тверже новых, которые продают в магазине запчастей. Обрати на это внимание когда будешь подбирать железо для своего проекта.
Андрей 318
Товарищи модераторы, поставьте мне пожалуйста эту фотку на аватарку, что то не могу уменьшить ее размер до необходимого минимума.
Андрей 318 писал(а):Товарищи модераторы, поставьте мне пожалуйста эту фотку на аватарку
поставили :ok:
Андрей 318
Друзья, спасибо за аватарку. :beer:
Андрей 318 писал(а):Друзья, спасибо за аватарку. :beer:
Андрей, эти сообщения я перенёс в ПРОФИЛЬНУЮ тему :wink:
Андрей 318
Сегодня ради интереса примерил одно из колес кф-97, приготовленных для будущего проекта. Наглядное доказательство того, что размер имеет значание. Мои сомнения теперь окончательно развеялись, ничего нигде не задевает. Ближе к лету обязательно переобуюсь, поставлю копеечные редуктора 4,3, переделаю задний кузов и рулевую. Вобщем ресурсы данного проекта еще далеко не исчерпаны. Как говорится, продолжение следует.
Андрей 318
какие продвижки по машине ? [:})
Андрей 318 писал(а):Вобщем ресурсы данного проекта еще далеко не исчерпаны.
Эээххх.... боюсь что ресурсы полуосей уже исчерпаны......
vit.mas
Сообщение vit.mas »
mmcl200 писал(а):Эээххх.... боюсь что ресурсы полуосей уже исчерпаны......
100 пудов! Не газануть, не тормознуть от души! %)
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
