Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
drogs писал(а):Не все так радужно Дмитрий Д. Фильтры с подогревом и с подкачкой стоят огого. Поэтому, в основной массе техники, подкачивающий стоит отдельно, а про подогрев только слышали...
:stop: Не совсем понял смысл поста. Особенно про "радужно". Но обсуждать тут не хочу. Создайте отдельную тему про дизель зимой, там обсудим. Проблема есть, но обсуждать тут OFF.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
bobas писал(а):ЭдБор, АГ нынче в отъезде на пару недель. Вернётся - тогда сможет ответить на вопросы.
Угу,Понял ;)
Алексей Гарагашьян
ЭдБор писал(а):Как в теории можно сравнить некий чебуратор в бедподвесочном,но полноуправляемом варианте,по сравнению с дифом и подвесным с управляемой осью ?
Управляться он будет лучше, но станет бестолковым. Пропадет задний багажник, появятся лишние детали, возрастет масса, снизится надежность... А маневренность будет все-равно хуже, чем у бортоповоротного.
Сайт: http://garagashyan.ru/
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Ок.Спасибо !
А "по тонкому" льду "крайний", как в сравнении с дифом ? :)
dmx
Сообщение dmx »
Алексей Гарагашьян писал(а):Тяги нельзя приваривать к мосту - оторвет без вариантов.
Они крепятся через сайлент-блоки.
Фотографий нет
Кое-что есть :wink: :
Задний мост
Самопал
Сообщение Самопал »
dmx
:roll:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Алексей Гарагашьян
Алексей, расскажи по подробней о ступицах с "подкачкой". Заранее спасибо.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Алексей Гарагашьян, от чего использовал сайлентблоки в продольных рычагах?
Алексей Гарагашьян
Только сейчас обнаружил вопрос.
1 - УАЗ, крепление передних рычагов пружинной подвески к раме.
2 - Волга, верхние рычаги передней подвески
roman
Сообщение roman »
Алексей Гарагашьян
алексей а что на переднем мосту подкачки нет?
Алексей Гарагашьян
Все колеса имеют быструю подкачку. Минимальное сечение воздушного канала имеет диаметр 14 мм.
Серёга П
Серёга П писал(а):Алексей, расскажи по подробней о ступицах с "подкачкой". Заранее спасибо.
Алексей Гарагашьян
Между подшипниками ступицы стоят сальники. В полость между сальниками поступает воздух по шлангу через штуцер диаметром 14 мм. В валу между сальниками радиальное отверстие Ф 14 мм. Вал трубчатый. С торца имеет штуцер Ф 14 мм
Серёга П
Алексей Гарагашьян
Большое спасибо
roman
Сообщение roman »
Алексей Гарагашьян писал(а):Mongoose писал(а): Рычаг -вилкой- шарнирно или приварен к мосту?
Приварен.
а как же это сообщение здесь написал что приварен?
