Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
Алексей Гарагашьян скажите пожалуйста, вы не думали делать дополнительные тормозные системы? ведь в случаи выхода из строя тормазов вездеход становиться неуправляемый! или проще возить с собой несколько комплектов манжетов и колодок?
Алексей Гарагашьян
Я вожу с собой ремкомплекты для всей тормозной системы. Это значительно проще и легче, чем дублирование.
Сайт: http://garagashyan.ru/
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
Алексей Гарагашьян
как вы считаете, какой оптимальный диаметр тормозного диска для вездехода такого класса?
Алексей Гарагашьян
Около 300 мм.
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Алексей Гарагашьян
Алексей, можно узнать что происходит с цепями на вашем вездеходе?
assistent
Сообщение assistent »
Алексей Гарагашьян
Скажите пожалуйста по результатам эксплуатации есть ли большая необходимость в колесных кранах, или можно вполне обойтись и безних. Не считая конечно тех случаев когда они использовались просто потому что ини были установлены???
У нас болот хватает
Dimanmoto писал(а):можно узнать что происходит с цепями на вашем вездеходе?
... вот так вот ! Видеофайлы Сенсея изучаются покадрово :roll:
assistent
все дело тут как мне кажется в безопасности, не имея колесных кранов и повредив одно колесо скажем на тонком льду, можно всю машину пустить ко дну.....
assistent
Для того чтобы их закрыть нужно выйти на этот тонкий лед, я вижу в них смысл только если они быстро управляються изнутри никуда не выходя. В противном случае при разрыве подкачку включить газ в пол и до твердого а там они нафига?? Даже если ехать на 3-х колесах , в снятом спокойно можно заткнуть канал любой чуркой.
У нас болот хватает
Dimanmoto
Ну да приходится рассматривать, чуть ли не каждый кадр,
по тому что мало информации нужной про этот вездеход ( ИМХО )
Я думаю не помешают в этой теме увидеть еще несколько фотографий, например как: Натяжка цепей, ловушки цепей, фото между бортом вездехода и колесом. [:}) .
assistent
assistent писал(а):Алексей Гарагашьян
Жду ответа с нетерпением [:})
У нас болот хватает
assistent писал(а):Жду ответа с нетерпением
АГ уехавши... на следующей неделе только вроде будет...
Алексей Гарагашьян
Dimanmoto писал(а):что происходит с цепями на вашем вездеходе?
Они болтаются в разумных пределах, как у любой цепной трансмиссии.
assistent писал(а):Скажите пожалуйста по результатам эксплуатации есть ли большая необходимость в колесных кранах, или можно вполне обойтись и безних. Не считая конечно тех случаев когда они использовались просто потому что ини были установлены???
Колесные краны позволяют отключить от общей системы подкачки любое колесо, например, безвозвратно разорванное, чтобы ехать на трех живых колесах.
Наличие кранов позволяет вывесить любое колесо для его демонтажа посреди поля без домкрата.
При повреждении рамы или сальников, колесные краны сохранят воздух в шинах.
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
Алексей Гарагашьян
скажите как вы считаете, если сделать передачу от кпп до дифференциала 1 к 1, а с полуосей на колеса допустим 1 к 8, это снизит нагрузку на дифференциал и улучшится ли управление?
MYKOMOL писал(а):скажите как вы считаете, если сделать передачу от кпп до дифференциала 1 к 1, а с полуосей на колеса допустим 1 к 8, это снизит нагрузку на дифференциал и улучшится ли управление?
АГ сейчас в командировке, но недавно делал ревизию всему узлу!
Дождитесь от него интересного ответа, это займёт некоторое время [:})
