Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
Aviator
Да, нагрузка не шуточная... :shock: Пробег фиксируете? Интересно как диф себя поведёт... Вскрывать/смотреть будете? :oops:
Aviator
Сообщение Aviator »
Stac
Вскроем обязательно, но только после того, как развалится :))) Нам самим интересно, сколько времени в таких условиях выдержит обычный классический диф? :oops: Единственно, что сделали после изучения Форума- долили еще 2,5 литра масла в мост :roll: :ok: .Теперь он почти до краев заполнен. [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Aviator
состояние дифа можно примерно контролировать по свободному ходу кардана . я на ПАРМЕ заметил после первого выезда примерно 10-12мм свободного хода в редукторе (замечал по флянцу редуктора ). при износе дифа он будет увеличиваться . думаю что люфт в четверть оборота кардана критичный . это так к сведению . очень неприятно встать в лесу и ремонтироваться [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Миша. спасибо за интересный и главное простой метод относительного контроля прихода конца дифа. :roll: Будем контролировать по твоей методе. [:}) [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
oleg 54
Дело в том, что такие раскосы внутри вездехода на поставить. :( В зоне их установки стоит двигатель на своей родной балке, плюс радиатор и вентилятор. :oops: Радиатор находится ниже крепления тягового фаркопа,очень близко к днищу вездехода. :stop: Поэтому такой вариант не проходит, мы его давно прорабатывали, а реализовать не смогли из за особенностей компоновки. [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
Забыл рассказать об интересном наблюдении. Мы ездили по снегу глубиной по колено, изредка чуть глубже. Вездеход, массой около 1000кг, продавливал снег на глубину 5-10см и все. Двигался по снегу практически не проваливаясь. Я имею вес-95кг и при попытке идти пешком по колее гусеницы, благополучно проваливался почти по колено в следе от траков. Получается, что Барсик имеет гораздо меньшее удельное давление, чем я и может с легкостью пройти там, где я давно провалюсь. Вот такое интересное наблюдение. [:})
Лукман
Сообщение Лукман »
Aviator писал(а):Забыл рассказать об интересном наблюдении. Мы ездили по снегу глубиной по колено, изредка чуть глубже. Вездеход, массой около 1000кг, продавливал снег на глубину 5-10см и все. Двигался по снегу практически не проваливаясь. Я имею вес-95кг и при попытке идти пешком по колее гусеницы, благополучно проваливался почти по колено в следе от траков. Получается, что Барсик имеет гораздо меньшее удельное давление, чем я и может с легкостью пройти там, где я давно провалюсь. Вот такое интересное наблюдение.
у меня при метровом снеге проваливается см на 30 и больше,
это наверно из-за заднего привода, надо переделать на
передний привод
:oops:
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Лукман
удельное давление на грунт зависит от площади опоры и веса (распределения веса в том числе). От вида привода, передний-задний, не зависит. Для снега максимальное допустимое удельное давление состовляет не более 0,15 кг/кв.см. Оптимальное - до 0,1 кг/ кв.см
diagnost
Сообщение diagnost »
Aviator
Сделать раскосы по днищу и фаркоп тоже вниз. Если сделать выше то перед будет поднимать,а значит уменьшится пятно контакта споверхностьу [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
diagnost
Такой вариант не рассматривали. Нужно подумать и осмотреть аппарат на предмет внедрения Вашего предложения. Спасибо за идею. [:}) [:})
diagnost
Aviator
Если посмотреть на гусеничные тягачи то нигде не видно чтобы прицеп цеплялся выше оси приводных звёзд
mishanya68
Aviator
Лукман
какой глубины остается след сильно зависит от состояния снега . на парме замечал что глубина меняется от 5см на плотном и до 15-20см на пухляке . [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
Мы ездили в -12 по рассыпчатому пухляку и в плюс 3 по мокрому и оседающему снегу. Проваливались примерно одинаково-5-10см максимум. Это нас очень радует и вселяет уверенность, что и на относительно жидких болотах мы проедем и не увязнем. Проверка покажет возможности нашего вездехода. [:}) [:})
Stac
Сообщение Stac »
Aviator писал(а):Забыл рассказать об интересном наблюдении. Мы ездили по снегу глубиной по колено, изредка чуть глубже. Вездеход, массой около 1000кг, продавливал снег на глубину 5-10см и все. Двигался по снегу практически не проваливаясь. Я имею вес-95кг и при попытке идти пешком по колее гусеницы, благополучно проваливался почти по колено в следе от траков. Получается, что Барсик имеет гораздо меньшее удельное давление, чем я и может с легкостью пройти там, где я давно провалюсь. Вот такое интересное наблюдение. [:})
Это абсолютно точно! Я не помню, вроде на моём последнем видео было, где я иду по следу и проваливаюсь глубже... Я даже считал удельное давление, не помню точно, но меньше моей ноги. :roll: Расчёты забыл в деревне... :oops:
shap
Сообщение shap »
Aviator
Не подскажете, сколько примерно у Вас составляет рабочий ход рычагов управления (расстояние между крайними точками) и примерное усилие на рычаге
