Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
dryk
Сообщение dryk »
а да ехал один на 4 передаче в целик
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
dryk писал(а):вчера при поездке на рыбалку заметил , что бензонасос находящийся на улице все же работать не хочет в полную силу , пришлось его разместить в отсек с двигателем на самое дно и передвигаться с открытым кожухом иначе двигло перегревается и глохнет и бензонасос перегревается . короче без кожуха все работает как надо.... вчера же оборвало ремень причем на маленькие кубики (все дно ими заваленно,. как будто зубья ножом вырезали)... Причина неизвесна , но перед обрывом появился подклинивающий звук . Заменил на новый (секунд за 30 , 1рукой) добрался нормально и звука вроде как нестало.
Если можно по чаще вылаживайте недочёты :roll:
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
dryk
я появился из отпуска . 2 недели был без связи . по поводу перегрева насоса если с закрытым капотом перегревается то надо его переделать в плане улучшения охлаждения . по поводу езды по целине на 4 передаче это НЕПРАВИЛЬНО ! на 4 передаче с большими нагрузками двигатель с вариатором невыйдут на большие обороты как следствие быстрый износ ремня и один из моментов по перегреву мотора .
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
mishanya68
Двигатель получился запечатанный в коробку. Приток воздуха идет только на охлаждение двигателя а притока свежего воздуха под капот нет. По моему мнению нужно ставить генератор, вентилятор продувки моторного отсека,сделать дополнительно решетки вентиляции ,иначе при плюсовых температурах движок быстро выйдет из строя от перегрева. Миша ты правильно заметил что в целик нужно ездить на 3 передаче . На 4ой вариатор не выходит на прямую передачу а при подруливании(повороте) нагрузка разко увеличивается в 2а раза ремень в этот момент должен дать пробуксовку (а он этого не любит-греется) Плюс высокая температура под капотом,резина ремня высыхает и он разлетается " на меленькие кубики". А при установке генератора можно поставить электрический бензонасос и забыть про эту проблему. Все это будет весить не более 10кг,не очень уже большой вес. А может еще и понижайку придется стаить это уже вес.
mishanya68
isupov_alexandr
понижайку на вездеход точно не потребуется . по целику вполне возможно что максимальная скорость достижима и на 1-2 передачах .
isupov_alexandr
mishanya68
Миша, сравним Викинг и Парму. Викинг хорошо ходит летом по болоту при + температуре не перегреваясь. У Викинга стоит коробка от Оки, двигатель 690ый, понижайки нет. Такой же набор как на Парме. Разница может быть только в передаточном отношении ГП
У Оки 4.3 или 4.54 и диаметр звездочки меньше чем на Парме.
Викинг не греется а Парма греется. Парме нужно понижение и это факт.
isupov_alexandr
mishanya68
Согласен. Только обучиdryk вождению при разных нагрузках и прими экзамен.
А вентиляция моторного отсека обязательна.
mishanya68
isupov_alexandr
думаю что dryk вполне может и мне курсы вождения ПАРМЫ преподать . по викингу есть очень много проблем . некоторые схожи с пармой . владельцы недовольны что рабочие 1-2 передачи остальные только по твердому . мотор на викинге также перегревается даже проводка под капотом плавится .
isupov_alexandr
mishanya68
Про перегрев Викинга у меня информации нет. если он греется с более низким понижением то Парме еще тяжелее, если перегрев идет при минусовых температурах то при +может не только проводка поплавится. Какие обороты 690 по паспорту? У меня на вездеходе с такой же КПП стояло еще понижение 1/2 ,при звездочке =твоей . Двигатель только от бурана стоял. По болоту 1,2ая передачи ,потвердому грунту 4я. Перегрев отсутствовал ,ремни ходили долго . Хотя вес моего был больше.
mishanya68
isupov_alexandr
по викингам читал на форумах . на 690 как на всех китайцах мах обороты 3600 . на бурановском двигателе рабочие обороты почти в 1.5-2 раза выше .
isupov_alexandr
mishanya68
Я сделал вот такую вентиляцию.квадратное окно-это выброс тепла от двигателя в него и выхлоп.
mishanya68
isupov_alexandr
думаю что после переделки наш капот силно изменится
Хорошо бы ещё, мотор оборудовать указателем температуры. Пусть даже он врет немного, за-то контроль дополнительный будет.
У нас продаются термометры с датчиком выносным. Размер самого прибора - как стандартный автомобильный из приборки. Датчик на жестком проводе. Можно между ребер цилиндра запихнуть. Шкала на приборе от 0 до +120.
Я поставил такой на вездеход с мотоциклетным мотором.
mishanya68
датчик температуры предусмотрен и даже стоит на панели . подцепить его думали на масло . также есть приборы у которых датчик ставится под свечку (он в виде кольца)
mishanya68 писал(а):также есть приборы у которых датчик ставится под свечку (он в виде кольца)
ссылка есть?
