установка китайца GX 620 на буран
волк 86
Сообщение волк 86 »
privetalex
а гусянки новые были или движка порвал?
я обычной движкой рвал но от старости основном и жесткости эксплуатации
лучше маленький мотор чем крашеные греби
privetalex
Сообщение privetalex »
волк 86 писал(а):а гусянки новые были или движка порвал?
этим гусянкам много лет я их купил наверное 91 или 92 они лежали, а поставил 3-4 года назад, такими вот уже стали :(
износ и прорывы гусянок очень мало зависят от любого движка.
именно такой прорыв получился скорее сего от того что в тайге наехали на какой то сучек или пень и получилось что буран почти всей своей массой держался лишь на этом пяточке гусеницы
волк 86
Сообщение волк 86 »
не просто время пришло
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Ну, чем дело то закончилось? Ездит Бурашка? А то мы собрали сейчас такого же, и бродят крамольные мысли, о замене движка.
(С) В.С.Высоцкий
privetalex
Destroerr писал(а):Ездит Бурашка?
я вроде уже писал, бегает и еще как бегает :)
Сергей П
Сообщение Сергей П »
privetalex
скажи пожалуйта подшипник на каленвал между вариатором и картером устонавливали или планируете устонавить и еще как хотите устонавить ручной стартер без него в лесу никак [:})
Maikl006
Сообщение Maikl006 »
Александр! Как твоё мнение от китайца, всё-же ты его по эксплуатировал, стоит ли "свеч" эта переделка? Т.е. все плюсы и все минусы, ты ведь как действующий первопроходец-практик, а не теоретик. Если можно то плиз! :-?
Всё гениальное не просто, а очень просто!
Destroerr
У меня не праздный интерес. Собрали за зиму Бурашку, всё стоит нулёвое, налажено и отрегулировано. Толки двигатель старый остался. Вот и стоит вопрос об установке китайца. В субботу первый серьёзный выезд, на рыбалочку, с ночёвкой :)
(С) В.С.Высоцкий
privetalex
Плюсы:
1.Расход бензина бак (27 л) на 120 км гарантия ,а также экономия масла.
2.Звук работающего мотора (это просто песня ) в лесу за 50 метров неслышно.
3.Идет в целик на любых оборотах со старым двигуном только на повышенных.
4. по бураннице бежит прекрасно не хуже родного двигуна.
Минусы:
1.От двигателя очень много тепла, зимой это частично плюс
2.Нет ручного стартера, решаемо
3.Не заводился в морозы-сейчас вроде устранили но морозы кончились -30 уже нет , а хотелось бы попробовать как будет заводится при -30 и ниже.
4.При езде в целик свыше 20 км ни разу сильно (более 30км/ч) не разогнал - не хватает оборотов, но нам не за кем так гоняться, да и деревья часто дорогу перебегают :)))
Планы.
1.Попробовать поэксперементировать с карбюраторами для повышения оборотов (мощи), после обкатки.
2.Установить ручной стартер, как дойдут руки зч есть
3.Повысить ток зарядки АКБ (сейчас 1.3 А), тоже просто поставив дополнительные 2 катушки
Вывод:
Для моих условий эксплуатации (80 процентов темнохвойная тайга,больших,затяжных подъемов нет) данный двигатель полностью походит и меня устраивает.
privetalex
Сергей П писал(а):скажи пожалуйта подшипник на каленвал между вариатором и картером устонавливали или планируете устонавить и еще как хотите устонавить ручной стартер без него в лесу никак
Подшипник не ставили и не планируем, по инет-сведениям будет ходить 100 лет :)
на крайняк завести можно намотав веревку на вариатор, не очень удобно но при особом желании можно :wink:
а стандартную дергалку позже приделаем
Dimas
Сообщение Dimas »
Видео бы глянуть =)
Maikl006
privetalex писал(а):Подшипник не ставили и не планируем, по инет-сведениям будет ходить 100 лет Здорово
на крайняк завести можно намотав веревку на вариатор, не очень удобно но при особом желании можно Подмигивает
Александр, а как с тормозами? В клипе, как я заметил они отсуствовали, сейчас приладили? И ещё между вариком и двигателем имеется некоторое расстояние, может его использовать полезно, т.е поставить туда шкивочек, да подцепить к нему выносной автомобильный генератор?
privetalex
Maikl006 писал(а):, а как с тормозами? В клипе, как я заметил они отсуствовали, сейчас приладили?
пока нет, и при наших скоростях они редко нужны, на хороших дорогах буран обычно в кузове
Maikl006 писал(а):между вариком и двигателем имеется некоторое расстояние, может его использовать полезно, т.е поставить туда шкивочек, да подцепить к нему выносной автомобильный генератор
думали над этим, можно, но хотелось бы использовать стандартные возможности, а если не получится то изобретать :)
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
privetalex писал(а):думали над этим, можно, но хотелось бы использовать стандартные возможности, а если не получится то изобретать
Работаю над шкивом под полеклиновый ремень .
Шкив диаметром чуть больше вариатора.
Луч
Сергей П
privetalex
Что то я не догоняю если ездить с фарой то садится акамулятор так или нет если так то без акамулятора он запустится как бурановский ДВС с ручного стартера или нет? :oops:
