Гусеничный вездеход АИ-2
Раздел расформировывается
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
гнусмас
Да в стык на 3х болтах на ленту.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
isupov_alexandr писал(а):Stac
Примерно такой зад будет. Угадал?
хмм, это ранняя версия АИ-2??
гусянки вроде бурановские и подвеска другая..
isupov_alexandr
гнусмас
Узел крепления рессоры самодельный. Ось крепится к поперечной балке из профиля 50*25*3 мм и продольной 60*40*3мм. Ось диам.30мм на фтулках. Фоток в период строительства не делал поэтому снял что можно снять.
KIBERDOG
isupov_alexandr писал(а):гнусмас
Растяжения или надрывов не наблюдает по такому креплению??, всётаки усилие на ленту не маленькое..
KIBERDOG
Stac писал(а):Кстати, обратите внимание, на последнем видео, при движении назад задирается задница... :wink: В последнее время изучал много видео и с уверенностью могу сказать: для небольших вездеходов на гусеничном ходу, критично расположение привода - все "задние" сильно задирают нос! Все передние идут ровно! Это ФАКТ... :P
ну и что?? пускай задирают, задранный нос это круто! :)))
зато задний плавнее идёт, нет паразитного дёрганья гусянки и проблем с последним катком как у Барсика..
isupov_alexandr
KIBERDOG
Угадал . Схема была похожая на ВИКИНГ, только повороты были на планетарках от пускача турбодвигателя (происхождение их не знаю,достались с приобретенного другом пневматика, стояли понижающими на полуосях) Двиг Буран. Из за слабых гусей от бурана решил отказаться. сделать самодельные. Для двига от 21213 планетарки слабые,поставил мост .Сейчас думаю постаить фракционы вместо моста .Вес и диаметр фракциона (ГАЗ-71 вложены в мост ЗАЗ 968) великоваты. Думаю как всунуть. Сразу все проблемы с поворотами уйдут.Выигрываешь в управлении, проигрываешь в весе.
isupov_alexandr
KIBERDOG
У меня ленты очень жосткие от вездехода большого 7слоев корда . 2а слоя снял тогда загнул вокруг звездочки,а если сделать с нахлестом будет 10 слоев когда 7 немогу загнуть . Пока стыки держатся без изменений.
А то что зад поднимается в рыхлом снегу это я проблемой не считаю , такой ход у заднеприводных при езде вперед.
KIBERDOG
isupov_alexandr писал(а): У меня ленты очень жосткие от вездехода большого 7слоев корда . 2а слоя снял тогда загнул вокруг звездочки,а если сделать с нахлестом будет 10 слоев когда 7 немогу загнуть . Пока стыки держатся без изменений.
я понял что соединение внахлёст не оптимальное для такой толщины, я имел ввиду что нибудь наподобее вот такого решенеия..
isupov_alexandr
KIBERDOG
Такие соединени есть в продаже . Если будут тянутся, поставлю такие, но пока нет предпосылок к этому. Хотя снимать гусю с таким соединением значительно проще.
isupov_alexandr
KIBERDOG
Ваня а где твоя техника?
KIBERDOG
isupov_alexandr писал(а):KIBERDOG
:read_book: я ещё не насытился информацией, что бы начать строительство.. :-?
KIBERDOG писал(а):
Михаил1949 писал(а): KIBERDOG
О том, что Вы самый продвинутый пользователь в сети знает весь луноходно-гусеничный форум.
да што вы в самом деле, я так можно сказать теоретик-критик, и то что я стучу больше всех по клавиатуре не означает что я продвинутый..
У меня такая особенность, прежде чем что-то начать, я стараюсь максимально изучить и вникнуть в процедуру, думаю к лету я всётки закончу домашнюю диссертацию по теме Самодельные Гусеничное вездеходы.. 8P
isupov_alexandr
KIBERDOG
Так можно на долгие годы растянуть начало строительства.
Сразу хотиш изделать супер вездеход по своей диссертации.
KIBERDOG
ну пока прошёл всего один год, как я зарегился на этом форуме, с того времени мои знания увеличелись многократно, а конструкци планируемого вездехода не один раз видоизменялась и совершенствовалась..
нет, супер-пупер сразу строить не буду, первый блин как говорится всё-равно комом, сначала думаю будет сверх простенький образец, что бы набить руку и вникунть в теорию на практике.. [:})
волк 86
Сообщение волк 86 »
isupov_alexandr
машина интересная и довольно просторно-результативная :roll:
а почему такая маленькая грузоподьемность?? 350кг
на видео снег не такой уж глубокий а как идет по глубокому пухляку(может гусянку пошире???
лучше маленький мотор чем крашеные греби
isupov_alexandr
волк 86
Ширины гусек хватает идет по любому снегу с просветом под корпусом. Снег в кустах по пояс это ему примерно до стекла а тонет в нем 35-40см. Высота гуси 44см ее везде на виде видно. грузоподъемность 3человека на плаву плюс груз без него никуда. Можно загрузить и больше, но по бездорожью повороты очеь тяжелые особенно по грунту. А из этого вопрос. Зачем рвать технику. Я ведь ее сам собирал , мне ее не подарили.
