Гусеничный вездеход АИ-2
Раздел расформировывается
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Название: Гусеничный вездеход АИ-2
Год постройки: 2009
Человеко мест: 3 места, водитель + 2 пассажира включая водную переправу
Вес: 900кг
Плавающий: За счет гусениц +лодочный электромотор Minn Kota, питание от бортовой сети
Расход топлива: Приблизительный 50л 1/100
Максимальная скорость:
63 км/час теоретическая (не пробовал)
Транспортная скорость:
35 км/час
Двигатель: ВАЗ 21213
КПП: 2101
Радиатор: 2 штуки,УАЗ , Приора
Понижение передачи: Нет
Поворот: Дифференциал
Мост:
ВАЗ 2101 1/4.3
Тормоза: 2101 барабаны
Гусеницы: Общая длинна 621 см ширина 35см
Материал гусениц: Транспортёрная лента, толщина 15мм, ширина 10см
Траки: Швеллер 60*20*3 мм длинной330мм.клыки из этого профиля
Катки: Пневмо колёса 4.00-10 с камерой
Ступицы катков: Индивидуальные
Натяжение гусеницы: С помощью заднего ленивца шарнирный с амортизатором
Подвеска катков: Балансиры в виде рессор от УАЗ длинной 500мм
Материал рамы: Профиль 50х25х3 мм.
Обшивка днища:
Листовая сталь 1.5мм
Обшивка корпуса: Листовая сталь 1.5мм
Другие тех особенности: Отопление салона от печки ВАЗ
isupov_alexandr
Вездеход АИ-2
isupov_alexandr
Вездуход АИ-2
isupov_alexandr
АИ-2
isupov_alexandr
ФИ-2 моторный отсек
isupov_alexandr
АИ-2 гуська
isupov_alexandr
АИ-2
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Оригинально! И клыки не закруглённые и подвеска на рессоре :shock:
Рессору не выворачивает? катки клыками не режет?
Егоров Юрий
isupov_alexandr
Начиночку бы глянуть?
:roll:
isupov_alexandr
АИ-2
isupov_alexandr
Егоров Юрий
Рессора очень короткая поэтому ее не крутит ,а если крутит то незначительно я этого не замечаю.Покрышки не рвет все целые рвало соски на ленивцах они забондажированы.
Stac
Сообщение Stac »
isupov_alexandr
Оригинальная подвеска... Можно подробнее: примерная масса, трансмиссия, как реализован поворот, скорость, проходимость и если есть - видео! [:})
isupov_alexandr
Stac
Масса примерная по водоизмещению 900кг.Двигатель-213 с КПП,поворот -ДИФ 4.3 , скорость при 3000об-35км больше не пробовал , этой достаточно. Проходимость прекрасная меня устраивает. Видео есть но пока не умею выкладывать.
Stac
Сообщение Stac »
isupov_alexandr писал(а):Stac
ДИФ! :yahoo: Какой пробег? Чей мостдиф. Видео на компе или где выложено, в другом месте?
Егоров Юрий
isupov_alexandr
А рессоры от чего?
